查看: 3376|回复: 4
809F离线读取AT24C32(DIP封装)错误。
发表于: 2014-9-6 12:44:32
今天修一台CRT机子,TCL-HID29286P.枕形失真,音量不可调。怀疑是数据问题!于是重新写过一个AT24C32数据(机子以经修复,但发现了一些读写方面的问题)。结果发现,读取错误,但写入正常。换用其他编程器读写都正常。看下图。请季老师修正!
发表于: 2014-9-6 18:25:47
我测试的是XP没有这问题存在。建议找其它的电脑测试,
 楼主| 发表于: 2014-9-6 19:35:54
不是所有的24C32都不能读。绝大部分都可以。部分厂家的不行,所以才请季老师修正-添加!今天这个24C32的厂家请看上面的图片。
   其他的编程器能读能写,因此不是24C32的问题!应该是这个品牌的读取的时序不同!
发表于: 2014-9-6 20:26:04
小罗--强辉电子 发表于 2014-9-6 19:35
不是所有的24C32都不能读。绝大部分都可以。部分厂家的不行,所以才请季老师修正-添加!今天这个24C32的厂 ...
ATMEL的AT24C32肯定是没有问题,别的编程器能读能写不能证明什么,因为软件、驱动各不相同,对系统的要求也有差异,你换到其他干净系统的电脑上面用809F试下便知。
手里有此芯片的其他兄弟,也帮忙验证一下。
 楼主| 发表于: 2014-9-6 21:40:49
admin 发表于 2014-9-6 20:26
ATMEL的AT24C32肯定是没有问题,别的编程器能读能写不能证明什么,因为软件、驱动各不相同,对系统的要 ...
可以的,自从买了809F到现在,读了很多24系列的芯片,从24C02-24C64.都能正常读写。今天碰到的彩电,因手头24C32用完了,去本地买了5个ATMEL的24C32。才发现问题的,以前都没有碰到过24C32不能读的。 从废旧的板上找来一个ST的24C32,可以正常读写。才发此贴的!
GMT+8, 2024-12-20 18:59 , Processed in 0.059132 sec., 12 queries .
