查看: 33299|回复: 15
RT809F使用教程—逻辑板GAMMA芯片在线读写教程_以夏普高清屏常用的ISL24837A为例
发表于: 2014-9-2 14:47:51
编程器:RT809F,软件版本:RT809F 140902或之后的版本。
板号:  RUNTK_5317TP_0075FV,SHARP高清屏常用逻辑板。
ISL24837A逻辑板GAMMA芯片,内部EEPROM有260个bit的配置数据,通过改变内部DAC的输出电压,来控制液晶屏基准电压VCOM以及多路GAMMA校正电压数值。在内部程序丢失或者芯片损坏、更换芯片以后,出现图像泛白、灰阶不良、花屏时,必须重新写入配置数据才能正常工作,程序可以从好板读取,但一定要注意看屏型号是否一致,不同尺寸通常不能互换,同一尺寸不同型号也未必能够互换,请以实际测试效果为准。
注意:ISL24837A这个芯片内置的EEPROM写入是有次数限制的,厂商给出的要求是小于300次。超过次数有可能写入后校验出错,而读取没有次数限制。
读写接线:51针接口的LG32到52寸高清屏逻辑板的屏线接口,第2脚为SDA,第3脚为SCL,第1脚为GND,利用屏线改造一根ISP升级线,接到809F的锁紧座上方I2C扩展口,即可通过屏线接口在线读写。读写前需要加上屏供电,通常是12V。
在线读写接线图:
A、备份方法概要:“ISP自动识别”——>"读取" ——>"保存"
第一步:编程器的I2C扩展口通过改装的屏线和逻辑板正确连接并加电,打开软件到主界面,点击图示按钮,提示检测到多个芯片型号,手动选择和板上对应的型号:
第二步:点击“读取”,809F软件会读取并自动校验一次:
第三步:保存读取的文件,文件名尽可能详细,包含厂商、板号、屏型号、芯片型号:
B
、烧录方法概要:“ISP自动识别”——>"打开"待烧录程序文件——>"写入"
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
逻辑板数据打包下载和关键脚位定义:
http://www.ifix.net.cn/thread-16244-1-1.html
发表于: 2014-9-3 21:39:43
季老师太速度了,怎么快就解决了
发表于: 2014-9-5 21:11:17
精彩。连我最我最愿想不到的事情都意外的出现了,真是应了“只有你想不到的,没有办不到的”。
发表于: 2015-1-6 02:55:51
挑灯夜战,发现精品,佩服之极。
发表于: 2015-3-6 23:32:37
精彩精彩,太精彩了。。。。。。
发表于: 2015-3-7 07:16:40
我刚买的809编程器,还不太会使用。楼主的文章对我有很大帮助。
发表于: 2015-7-14 05:24:16
我刚买的809编程器,还不太会使用
发表于: 2015-8-13 08:04:10
我也刚买的809还不会用呢,来这里学习学习。
发表于: 2015-8-13 10:01:14
季老师太速度了,怎么快就解决了
发表于: 2015-8-17 12:10:08
有老大在,没有解决不了的问题
GMT+8, 2025-12-15 14:39 , Processed in 0.067402 sec., 18 queries .
