查看: 8023|回复: 8
长虹ITV32820不开机检修一例
发表于: 2014-9-2 14:43:10
长虹ITV32820不开机检修一例
此机是LS20A机芯。电源采用的是FSP205-3E01C电源,故障现象是,交流开机,待机灯点亮,按待机键后待机灯熄灭后又亮起。根据故障现象来看,主板已经给出了开机信号,只是电源没有进入工作状态。重点检查电源部分。拆机,此电源PFC采用UCC28051,驱动IC采用L6599D,待机电路可以不去考虑。找来电路图,UCC280518脚和L6599D12脚是电源脚,正常时应该有13.5V电压。按待机键瞬间测此两脚无13.5V电压。通过电路图看出,按本机电源键开机时,光耦PC3导通,U3(TL431) 导通,Q11输出13.5V供给这两个IC的电源电压。检测Q11的发射极有14V电压,开机的瞬间U32脚电压会降到0V,U33脚电压没有变化。再检测U31脚电压发现才0.3V,明显不正常,正常时应该是2.5VU31脚电压是通过HV(300V)通过R70R95R96串联后再通过R97分压后经过D28再经R98分压后产生的。对此部分的元件仔细检查,发现R97两端阻值不对,才10KR97贴片电阻上标明是154,150K的。在它两端还并有一只贴片电容,用风枪吹下这两只元件检查正常,再测焊点两端阻值增大为50K(可能是风枪加热的原因),故障原因很明显是元件底部的胶在作怪,小心把胶清除干净,焊回两只元件,开机,指示灯闪烁后熄灭,屏亮了。故障排除。
发表于: 2014-9-4 12:37:54
感谢版主分享维修经验。
发表于: 2014-9-7 19:48:49
版主好技术,真是人生何处不相逢,在这里我俩又相遇了,顶一个。
发表于: 2014-9-12 20:36:02
是PFC取样电阻
发表于: 2014-9-24 19:53:49
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2015-1-19 14:03:02
多谢楼主分享宝贵的经验。
发表于: 2015-1-19 17:34:29
谢谢您分享.
发表于: 2015-1-19 20:26:11
很好的经验,谢谢楼主。
发表于: 2015-6-4 08:17:40
同一个问题,求北京师傅帮助维修!!QQ81154798
GMT+8, 2024-11-23 22:12 , Processed in 0.057137 sec., 10 queries .
