查看: 10211|回复: 15
TCL L32F3370E MS28L 在烧录前要填起始地址和结束地址,可怎么也填不上任何数字?
发表于: 2014-9-1 12:16:03
TCL  L32F3370E  MS28L ,指示灯不亮,有3.3V电压,有13V电压,没有BL-ON电平,不开机,想升级一下,可 在烧录前要填起始地址1C0000  和结束地址1FFFFF,可怎么也填不上,框内填不上任何数字或者字母,为什么?请大师指点一下
发表于: 2014-9-1 12:25:51
先连接、识别到了以后再填。
 楼主| 发表于: 2014-9-1 18:20:49
师傅啊,还是填不上啊,怎么办呢?我已经点ISP自动识别,已经显示是MSTAR法案,我再打开烧录程序进入缓冲区,我再点参数设置-可在填地址上怎么样也输入不进任何数字和字母了。为什么,师傅你再帮我想想什么问题。
发表于: 2014-9-1 19:16:01
能仁家电 发表于 2014-9-1 18:20
师傅啊,还是填不上啊,怎么办呢?我已经点ISP自动识别,已经显示是MSTAR法案,我再打开烧录程序进入缓冲区 ...
截全图
 楼主| 发表于: 2014-9-2 12:00:48
 楼主| 发表于: 2014-9-2 12:02:48
我用 另一台 WEN7系统就可以,起始和结束地址框内有0,可是在笔记本XP系统不管怎么弄,也怕是重新安装RT809F,起始地址和结束地址框内就是没有0不行。WNE7系统就可以填充,而XP系统就不能填充了
 楼主| 发表于: 2014-9-2 12:50:00
发表于: 2014-9-2 13:42:41
那就是系统问题了,等一会找台XP的试试
 楼主| 发表于: 2014-9-2 13:57:31
这个是在WEN7上的截图
 楼主| 发表于: 2014-9-2 13:59:43
起始地址跟结束地址框内都有0,然后可以任选数字或者字母了,可在XP系统上不行,XP系统没有这个0,也就无法填充
GMT+8, 2024-12-19 23:03 , Processed in 0.083045 sec., 10 queries .
