查看: 5123|回复: 3
创维 26s16iw 8R19播放MP3 观看中热机 杂音 啸叫 维修手册
发表于: 2013-3-27 12:09:12
  前两天修了一个26S16IW 的创维机器 ,机器送来的时候是不定时不开机。当时是 大芯片 RTD2674S 接地脚 接触不良 造成的。补焊机器正常。大家可以参考我之前发的贴。
  http://www.ifix.net.cn/thread-1898-1-2.html  这也是 8R19 机芯的一点小通病吧。
   但观看一个小时后,机器突然啸叫。图像声音都正常 只是一直啸叫。当时排除功放问题 怀疑 RTD2674S 周围电路。然后检测。当故障出现时 U10 输出电压 明显偏低 1V 左右跳动 正常为1.2v-1.3.更换U10 1117 后试机正常。
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
admin + 10 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-4-5 09:41:43
好东西  我没有遇到过  遇到我会注意的 谢谢分享
发表于: 2014-4-8 11:22:30
GMT+8, 2024-11-27 15:46 , Processed in 0.053002 sec., 10 queries .
