查看: 3085|回复: 3
离线和在线读取的数据可以通用吗?
发表于: 2014-8-25 06:53:52
请高手指点一下  离线读取的数据  和在线读取的数据一样吗   可以通用吗?
发表于: 2014-8-25 07:19:17
前提是原机器是好的,读取只要校验通过的,可视为有用!
在线(注意在待机的状态下)及离线读取的基本上应该是一致的,
有空你可以测试一下。
还有在线的VGA线长、短读取的程序也或多或少有点区别,
但不影响使用的前提可视为正常的。
 楼主| 发表于: 2014-8-25 13:17:16
谢谢版主                           有空我在测试测试
发表于: 2014-8-25 15:11:12
如果你原机是正常的,在线读取并校验通过的,可以视为有用数据,在此请记下809F软件界面里有个“数据缓冲区累加校验和”后面的一串数据。然后再将原机的FLASH存储器拆下,离线读取一次,也有一个“数据缓冲区累加校验和”。比较两次的校验和否一样,如果一样,完全可以通用!  如果不一样,请以离线读取的数据为准,因为存储器里面的数据是从低地址向高地址以二进制方式依次保存的,正确的数据只有一种,如果读错了,就相当于写程序代码时写错了一行或者几行,轻则功能不正常,重则不开机,数据根本不可用。如果连离线都不能读对数据的编程器,那还叫编程器吗??      所以都以离线读取的数据为准,用长-短全通VGA 线在线读取的数据如果出现校验和不 一样,请用短线试试,“校验和”要以离线读取的一样。季老师敢推出在线读写的编程器,肯定是经过了大量的试验的,稳定可靠。可放心使用!
GMT+8, 2024-12-20 13:16 , Processed in 0.049088 sec., 9 queries .
