用户名  找回密码
查看: 8388|回复: 7
电源芯片维修MAX8734
发表于: 2013-3-26 22:53:37
MAX8734  8732 8733 3.3V/5V芯片维修方法接近。MAX8734MAX1999可以替换
引脚定义:
       1  空脚
       2  PGOOD输出
       3  ON3  3V的脉宽调整输出开启信号
       4  ON5  5V开启信号
       5  ILIM3  3V电流极限设置
       6  SHDN-  线性电压开启信号
       7  FB3   3V端电压反馈输入
       8  REF   2V参考电压输出
        9 FB5   5V电压反馈输入
       10  PRO  过压/欠压保护,此脚接VCC时关闭过压/欠压保护-及输出放电模式,此脚接GND时打开过压/欠压保护模式,打开输出放电模式。
       11  ILIM5   5V端电流极限设置
       12  SKIP-   此脚接地时工作在跳脉冲模式小电流。此脚接VCC时工作在PWM模式大电流,
      13  TON   频率选择输入,接VCCPWM频率为200/300KHZ  GND时工作频率为400/500KHZ
      14  BST5   5V的自举升压脚
      15  LX5    5V输出的相位检测脚
      16  DH5   5V的上管驱动
      17  VCC   PWM模块的电压输入
      18  LDO5   5V的线性电压输出
      19  DL5   5V的下管驱动
      20  V+    电源电压输入
      21  OUT5  5V输出电压检测
      22  OUT3  3V输出电压检测
      24  DL3  3V的下管驱动
      25  LDO3  3V线性电压输出
      26  DH3   3V的上管驱动
      27  LX3   3V的相位检测脚
      28  BST3  3V的自举升压脚
         一:上下管驱动无波形,1查芯片自身工作条件是否正常,
     1V+芯片的供电脚,
     2SHDN#脚应该为高电平。8734的公共点电压经过分压作为芯片的SHDN#线性电压开启信号。如果SHDN#开启信号电压过低或者没有可能是分压电阻吊件,或下面的电阻阻值增大,SHDN#的另一端连接温控芯片,可能是温控芯片检测温度过高而拉低SHDN#
     3,芯片是否输出LDO线性电压,通过断开LDO线路中的元件检查是芯片没有发出LDO还是被后极拉低。如果芯片没有输出LDO可以判断芯片坏。
     4 芯片输出LDO以后会输出REF 2VREF的电压值过低可能是芯片损坏,或者与REF相连的电路。
     5  LDO同时供给芯片的VCC脚芯片模块供电。
     6  REF分压同时供给芯片的ILIM3  ILIM5脚作为最大电流门限设定,分压电阻中的阻值变化可能造成最大输出电流过大或过小而使芯片保护。
  7 ON3/ON5开启信号,查ON3/ON5的脚位判断是否有电压输入,ON3 ON5的电压值不能低于1.5V
  8 SKIP-脚的逻辑是否正确,当SKIP-接地时输出跳脉冲模式《小电流模式》,SKIP-VCC时工作在PWM模式《大电流模式》。芯片以上条件满足后如果没有输出上下管驱动可能为芯片本身坏。
        二,下官驱动为闪波,
1 主要查输出电压检测回路OUT3  OUT5,输出电压反馈FB3  FB5 输出电流检测回路LX相位检测脚 CSP  CSN。电流检测回路中的电阻阻值变化<一般为0.0几欧的电阻,不能随意代换>可能导致芯片误认为芯片输出电流过大或过下而保护。
2 自举升压电路,中的二极管,电容,电阻。有些芯片内部集成了升压电路中的二极管只能在外面查电容和电阻,如果外部条件正常而没有成功升压,也可能为芯片内部的升压二极管损坏.
        三,上管驱动无波形,下官为持续5V的平波。表明芯片进入放电模式<保护模式>
   1 当芯片进入保护模式以后可以通过把PRO脚接VCC关闭过压欠压保护,VCC是只给芯片PWM模块供电的电压,再查是3V还是5V一端引起的保护。UVP过压保护OVP欠压保护也可以通过接VCC关闭保护,接地时开启保护。
2 查输出电压的对地阻值,排除是否后极负载短路,如果待机电压没有供给南桥阻值45百欧正常, 如果待机电压要供给南桥的待机在100欧左右正常。
3 查场管本身是否被击穿。 通过测量场管G极对地阻值判断芯片本身是否有短路 如果上下管S极对地阻值与G极对地值一致了,说明GS之间击穿了。去保护的时候一定要先测上管是否被击穿,如果上管被击穿会导致大电流高电压直接烧负载。正常上管G极对地值500-700 下管G极对地值比上管偏低100欧左右.
3 线性电压中的滤波电容,线性电压中的滤波电容坏会导致自举升压失效。查输出滤波电容是否有吊件损坏,软击穿,电容软击穿表现问不上电阻值正常,一上电就被击穿。
4 最后考虑电感损坏,电感出现阻值,或者的绕磁环坏会导致电感不能产生电磁感应。
     TPS51020中有COMP补偿电阻,只要有COMP补偿电阻的电路,都要考虑COMP电阻的阻值产生变化都会导致芯片输出电流过大或者过小。
电源管理芯片输出的后极短路,有可能拉低REF,但是REF出现电压过低首先考虑芯片本身坏,因为REF一般后极没有负载,不会有负载把它拉低
TON,频率设定,设定脉宽调整的震荡频率,  8734中不会影响电压输出,但是在CPU供电芯片中TON频率设定不正确直接不会输出电压。
MAX1772等一些电源芯片,在输出电流检测回路中检测不到电流,芯片会逐渐增大输出电流,最终导致烧MOS管和烧芯片自身,这种芯片除了换芯片还要换MOS管。
电流检测回路中CSP-CSN检测 所以CSP线路阻值变小会过流,CSP阻值变小通常是线路而很少是电阻,CSN中阻值变大会认为过流
举报
发表于: 2013-3-28 23:27:42
送上MAX8734的中文资料
举报
发表于: 2013-12-12 14:53:42
  非常感谢分享!!!!
举报
发表于: 2013-12-17 21:20:29
非常感谢分享!!!!
举报
发表于: 2014-1-10 07:55:44
物超所值{:soso_e163:}
举报
发表于: 2014-1-26 16:42:28 来自手机
维修实例是最好的老师!
举报
发表于: 2014-2-14 13:46:37
很详细,谢谢
举报
发表于: 2022-9-14 00:11:20
ovp是过压,uvp是欠压。
举报
GMT+8, 2025-4-19 15:09 , Processed in 0.056452 sec., 13 queries .
