查看: 11211|回复: 14
看看这台dell显示器什么毛病
发表于: 2014-8-20 16:58:59
19寸方屏,型号e190sf,开机白屏,慢慢变黑,显示内容,过程大概2分钟左右才完全显示出内容,显示后屏幕感觉很粗糙,像缺少像素,具体看图
640*480
800*600
1024*768
2048*1024
发表于: 2014-8-20 17:14:42
电源先排除,在点下屏试试!无非就俩板子
 楼主| 发表于: 2014-8-20 19:54:00
测了下屏上电压
VGH_O 32V
VGH_L 32V
VGH_H 32V
VGH      32V
VGL      1V
VCC     3.3V
SCL     3.3V
SDA     3.3V
VDD    12V
G_RES  -5V
电源不插屏线5V,插入屏线4.8V
屏上芯片
TL2322ML_b
GT404-2ZLI
MAX17077A
发表于: 2014-8-23 15:53:25
VGL   1V 这个电压高了  一般是负压 如  -6V 左右
发表于: 2014-8-23 20:11:02
VGL电压不对。
发表于: 2014-8-24 14:33:37
VGL是负压 应该在-5v左右
发表于: 2014-8-26 22:56:26
VGL 应该是-6V左右,1V电压肯定不对,查一下VGL 这路电路吧。
发表于: 2014-8-27 09:32:43
VGL 电压不正常。
发表于: 2014-8-27 17:07:55
这种情况多是屏坏了.......
发表于: 2015-12-21 13:03:33
可能是屏坏 了吧,通用板点下屏...
GMT+8, 2025-12-15 13:12 , Processed in 0.066735 sec., 9 queries .
