查看: 15856|回复: 15
RT809F使用教程 —— TCL MS901机芯MSD6A901_W25Q16在线读写和串口打印方法
发表于: 2014-8-18 13:43:46
编程器:RT809F,截图软件版本:RT809F安装软件-140808版,加140818补丁。
板   号:40-MS901-MAE2HG,TCL MS901机芯,主芯片MSD6A901,存储器W25Q16
注意:此类板卡读写时,应先点击 “读取” 、“写入”等按钮,然后AC加电,以抢占总线,否则主板的ISP总线会关闭,导致识别不到主芯片或存储器。点击按钮和加电的时间间隔非常重要,请多尝试几次,找准节奏就好操作了。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),然后点击图示按钮,提示检测到主芯片类型:
第二步:点击“读取”,809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在“设置”菜单里调慢ISP速度重新读取):
B、烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>“打开”待烧录文件——>“写入”
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:设置数据重组功能,以保留原机MAC地址等信息:
第四步:点击“写入”,自动重组数据、擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
打印信息查看方法
主板先别上电,按图设置打印参数:
按照上图第五步,点击“串口打印”后,再给电视AC上电,即可看到打印信息,此信息会自动保存到桌面,默认文件名为“Print.log”。
Print.log (32.68 KB, 下载次数: 2023)
发表于: 2014-9-1 19:24:38
实在是叹为观止。前所未有的强啊!
发表于: 2014-9-2 21:52:26
真不错.................
发表于: 2014-9-5 09:03:19
看了楼主的教程真心感受到楼主的无私奉献和技术的高超。不过我有个问题想请教一下:在数据重组的时候,别的机芯也是这样设置么?比如801机芯的。设置的时候这个机器的屏参数局也在这个地址段里面么?
发表于: 2014-9-10 18:58:08
好贴必顶起!
 楼主| 发表于: 2014-9-10 19:25:00
正之文武 发表于 2014-9-5 09:03
看了楼主的教程真心感受到楼主的无私奉献和技术的高超。不过我有个问题想请教一下:在数据重组的时候,别 ...
http://www.ifix.net.cn/thread-14392-1-1.html
发表于: 2015-1-13 11:19:16
感谢季老师对我们的贡献,一定永远支持RT809F,永远支持季老师!
发表于: 2015-5-17 10:11:39
请问老师:您不是说:“注意:此类板卡读写时,应先点击 “读取” 、“写入”等按钮,然后AC加电,以抢占总线,否则主板的ISP总线会关闭,导致识别不到主芯片或存储器。”可是您在“读取”和“写入”时并没有AC断电,点“读取”后再AC加电,这是为什么呢?
发表于: 2015-12-7 13:26:05
GMT+8, 2024-12-20 06:50 , Processed in 0.061688 sec., 12 queries .
