查看: 11895|回复: 8
BN44-00264A电源板无背光故障
发表于: 2014-8-16 10:55:37
有一台三星LA40B530P7R液晶电视机有声音无图像,拆开后确定是电源板上额故障,带电拔主板供电排线,显示屏背光会闪一下,哪部分损坏的可能性比较大?现把电源部分的图纸贴出来,请高人指教,谢谢!
 楼主| 发表于: 2014-8-16 10:59:13
贴图不是很清楚,把附件传上来,大家帮忙看看。
发表于: 2014-10-21 20:54:37
这个应该是背光板的问题,检查背光开关是否正常
发表于: 2014-10-31 18:46:54
You can check trafo inverter- often has break.
发表于: 2015-1-26 13:19:08
等待指点!!等待指点!!
发表于: 2016-4-20 02:44:29
我遇到一台,现在维修中。背光板开机5分钟以后就灭了。
发表于: 2016-4-21 19:21:17
我也接到一台,背光一闪就灭,380伏正常,现在也还没有修好呢
发表于: 2016-4-21 19:22:58
有高手遇到一样问题的  ,指点一下
发表于: 2017-12-3 21:07:20
我也遇到了
GMT+8, 2024-12-20 02:23 , Processed in 0.052971 sec., 10 queries .
