查看: 8100|回复: 1
长虹 810系列 升级 程序 软件
发表于: 2014-8-15 20:56:07
升级方法和操作步骤
1. 可通过USB升级。
2. 将文件拷贝到U盘的根目录下(文件名:AP.BIN)
3。将待升级电视机切换到TV源下。
4。将U盘插入USB1中。
5。通过遥控器,按下“菜单”按键,现实主菜单界面;
     在此环境下,通过遥控器依次按下“6”,“1”,
     “6”,“9”,会进入升级文件搜索进程。
6。找到文件后,按“-》”(即:选择“是”),再
    按“OK”确认。进行升级。
7。升级完后,开机会自动清除E2PROM数据,请重新选择
    屏参和系列(会自动进入工厂菜单)
8。LT42810DU 屏参和系列均为默认设置,LT47810DU
     选择“LG-LV47WUNSBC1”
    LT47810FU升级后,由于是OPC屏状态,升级后会出现
    黑屏。这时通过遥控待机,先待机退去工厂模式,再遥控
    开机,在指示灯闪烁完毕后。可以通过配套遥控器的一组、
    案件操作进行OPC反转 依次为“(静音,菜单,6,7,2)”
    ,这时屏被点亮并重新进入工厂菜单,再选择屏参,
    为“LG-LV47WUNSBC1”.
 楼主| 发表于: 2014-8-15 20:57:31
LS20A 810系列软件1.08
升级方法:
1. 可通过USB升级。
2. 将文件拷贝到U盘的根目录下(更改文件名为ap.bin)
3.将待升级电视机切换到TV源下。
4.将U盘插入USB1中。
5.通过遥控器,按下“菜单”按键,现实主菜单界面;在此环境下,通过遥控器依次按下“6”,“1”,“6”,“9”,会进入升级文件搜索进程。
6.找到文件后,按“-》”(即:选择“是”),再按“OK”确认,进行升级。
7.升级完后,开机会自动清除E2PROM数据,请重新选择屏参和系列(会自动进入工厂菜单)
8.LT42810DU 屏参和系列均为默认设置。
         LT47810FU、LT42810FU升级后,由于是OPC屏状态,升级后会出现黑屏。这时通过遥控待机,先待机退去工厂模式,再遥控开机,在指示灯闪烁完毕后。可以通过配套遥控器的一组按键操作进行OPC反转 依次为“(静音,菜单,6,7,2)”,这时屏被点亮并重新进入工厂菜单,再选择屏参。
GMT+8, 2024-11-26 20:09 , Processed in 0.056210 sec., 13 queries .
