查看: 23912|回复: 43
海信LED32K01 按待机键不开机(一次小疏忽绕了个大圈子)
发表于: 2014-8-15 18:48:50
1:故障现象“通电亮蓝色指示灯 几秒后亮红色指示灯(亮红色指示灯表示机子进入待机状态),按面板上的开机键没反应。(因客户送机子来修时说平时一直多是好的,每次打开电源开关亮蓝色指示灯后几秒内屏幕就亮了,不用按面板上的待机键开机,前一天被小孩子弄弄就坏了。当时在按待机键开机时没反应,怀疑被童锁了所以根本没考虑到最后是按键回路有问题)。
以下是当时维修过程:
拆机检测电源待机5V供电正常,当指示灯亮蓝色时主板无2次电源开启电压输出。首先测量主板3.3V 供电正常,考虑到是小孩在看时坏了,就重新写了数据但还是没法开机。测量晶振电压也正常,测量待机输出脚无高电平电压输出,因为客户说是小孩子在看,考虑按键可能被童锁了,所以让客户拿来遥控器试试既然能开机了。但按面板待机键还是没反应,而按面板音量键机子会关机进入待机状态。按遥控开机后用电源开关关机后再次通电机子还是不会正常工作。这时才怀疑按键板可能漏电,测量开机键对地电压0.82V,音量键 3.3V ,开机键明显偏低,拔掉面板插头测量没发现有按键漏电的,重新测量主板上按键插座电压,KEY0=0.82V,KEY1=3.3V.关机测量KEY0对地190欧姆左右,顺KEY0脚向下发现有一小贴片电容发黑。拆下电容通电测量KEY0=3.3v,机子指示灯亮蓝色,随即背光自动亮出现正常蓝屏。这时再按待机键能正常开关机了,其它按键也多正常了。按电源开关断电后再次通电,指示灯亮蓝色几秒内屏亮一切正常了。一次小疏忽绕了个大圈子花了近2小时。
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +2 收起 理由
admin + 10 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于: 2014-8-15 18:54:06
海信LED32K01  主板:RSAG7.820.4359 (板纸贴:TEST OK WRC06)数据
发表于: 2014-8-15 19:54:03
感谢楼主分享数据资料。
发表于: 2014-8-15 21:08:28
   谢谢分享
发表于: 2014-8-16 06:34:24
感谢图文经验分享,
发表于: 2014-8-17 21:34:06
2个小时不多  思路是对的 不能算绕圈子 可能的原因 要一样一样的排除 只不过排除的顺序不一样,造成修好故障的过程有快有慢而已
发表于: 2014-8-17 22:07:11
谢谢分享,。。。。。
发表于: 2014-8-17 22:48:17
谢谢分享!
发表于: 2014-8-18 08:29:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2014-8-18 09:18:37
多学习 赞经验
GMT+8, 2024-11-20 01:36 , Processed in 0.058363 sec., 13 queries .
