查看: 3397|回复: 0
随便转发一篇百度的文章 介绍的是逻辑板
发表于: 2014-8-15 11:22:44
一、逻辑板上五大电压和阶调查电压的作用
1、VGH: Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。
2、VGL: Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;
3、VgoffL: Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到)。
4、VgoffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom;
有些IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH、VGL、VGOFFH、VGOFFL都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动。
VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平。5、VCOM:液晶偏转基准电压;在PCB上VDDA会通过分压的回路分出10~14组电压,作为IC内部DAC时的输出VGMA的基准电压,通过PCB的分压电路,产生多组参考电压,可以减少IC内部的分压电路。
二、VDDD是数字电路的工作电压;
(SW) 5脚(SW)内部电路组成的升压电路开始工作,输出约16V的电压,UP1第27脚(GD)为QP1、QP2提供一个开启信号,16V电压经过QP1,QP2得到VDA电压为行列驱动电路提供供电.
   当以上电路都正常工作后,VAAP经过由DP5、CP18、UP1第10脚(DRP)内部组成的升压电路开始正常工作,通过RP21限流得到VGHP电压,VGHP通过QP8输出22V左右的VGH电压为行列驱动提供供电.
   从以上分析可以看出,该电路正常启动工作时存在严格的时序关系.因此依此时序关系分别检查各路电压,发现VGHP电压仅为10.5V,而正常时为19.5V.VGH电压为0V,正常时应为18V.显然问题是因VGHP电压不能正常升压引起的.
   经检测UP1的第10脚电压为0V,而正常时10脚应能检测到2.25V的直流电压,交流检测时有5V左右的交流电压,但实测交直流电压均检测不到,测量该脚对地电阻无异常,怀疑UP1第10脚内部损坏,更换后故障排除。
机型:TLM4236P
机芯:液晶-MST6
故障现象:有声无图,黑屏
分析检修:开机检查背光灯亮,检测屏供电12V正常.遥控开关机正常,这说明主板控制部分工作正常.因此把重点放在对逻辑板的检查上。
   逻辑板主要是由格式变换器电路和DC/DC变换器电路组成.因为是屏不能点亮,所以把DC/DC变换器电路做为重点检查,为检修方便,先简要分析一下该电路的控制过程.
   VCC-PANEL进入UP1第20、21、22脚,经过芯片内部转换从第18脚(SWB)输出2.5V电压通过UP5稳压得到1.8V给格式变换芯片提供供电.UP1的第11脚(DRN)通过DP7、C227、UP1第11脚内部组成的升压电路输出约-5.6V左右的VGL电压为行列驱动提供负压供电。
   UP1芯片内部检测到2.5V正常工作后,由LP7、LP2、DP2、DP6、UP1第4脚(SW) 5脚(SW)内部电路组成的升压电路开始工作,输出约16V的电压,UP1第27脚(GD)为QP1、QP2提供一个开启信号,16V电压经过QP1,QP2得到VDA电压为行列驱动电路提供供电。
  当以上电路都正常工作后,VAAP经过由DP5、CP18、UP1第10脚(DRP)内部组成的升压电路开始正常工作,通过RP21限流得到VGHP电压,VGHP通过QP8输出22V左右的VGH电压为行列驱动提供供电。
   从以上分析可以看出,该电路正常启动工作时存在严格的时序关系.因此依此时序关系分别检查各路电压,发现VGHP电压仅为10.5V,而正常时为19.5V.VGH电压为0V,正常时应为18V.显然问题是因VGHP电压不能正常升压引起的。
  经检测UP1的第10脚电压为0V,而正常时10脚应能检测到2.25V的直流电压,交流检测时有5V左右的交流电压,但实测交直流电压均检测不到.测量该脚对地电阻无异常,怀疑UP1第10脚内部损坏,更换后故障排除。
机型:TLM40V68P
机芯:液晶LCD-MST6M68FQ
故障现象:白屏
分析检修:开机检查发现整机启动正常,但是屏亮起的时间较长,且亮起后呈现白屏,伴音及整机其他功能均正常,因此将故障确定在逻辑板上。
GMT+8, 2024-12-20 06:57 , Processed in 0.052789 sec., 13 queries .
