查看: 11925|回复: 16
说一说我粗心造成的电磁炉修复过程
发表于: 2014-8-11 09:59:23
前天...搞一 台容声 20A的 电磁炉,不能开机..面板显示正常...
经测量,发现按键都不通,就先换了开关键..可是..换过以后,还是不能开机...仔细检查..发现..面板线有好几处断裂.就加锡补好了..结果,还是开不了机...
我就把除了开关键,别的键都拆了.........还是不能开机...只好把74HC164N换了...我要哭死了..还是不行啊..由于我对电磁炉维修很菜鸟..就把别的加热盘什么的都试了下..没问题..
头疼..就放那了..昨天想着..不能这么给放啊..检查吧..手拿着控制面板..不知道怎么一下开了..然后再按开关键..能关..所以..我手就各种试..又开一次..按开关..能关....
  累了大半天..我抽支烟..一 瞥眼..开到电磁炉上盖开关位置......那么大的只有一个字"关",而不是"开/关"!!!
马上.安上别的按键..开了..我个郁闷..一点小粗心居然让我累成这样.........还有就是..对 这个技术没掌握的问题啊..
  希望大家修什么别像我这么粗心了..
发表于: 2014-9-19 10:36:42
楼主,写了这么多字,究竟说的啥意思?
发表于: 2014-12-15 06:45:03 来自手机
发帖是一种美德楼主辛苦了
发表于: 2014-12-17 08:57:05
楼主说的是,那是关机键,开机直接按其他的就可以,是 吧
发表于: 2014-12-17 09:12:24
楼主说的是,那是关机键,开机直接按其他的就可以,应该是这个意思
发表于: 2014-12-17 15:44:07 来自手机
有什么奇怪的,手里拿着锤头找了半天未找到锤头的事还少吗?忙累了就会出这样的事。
 楼主| 发表于: 2014-12-19 11:37:16
是啊..把关机看成了开关机了
 楼主| 发表于: 2014-12-19 11:38:29
是啊..把关机看成了开关机了
发表于: 2015-4-14 09:06:45
发表于: 2015-4-14 09:10:52
这种事只要是维修工都会遇到的问题,很正常。
GMT+8, 2025-12-15 11:06 , Processed in 0.053906 sec., 10 queries .
