查看: 4644|回复: 5
26S16IW/8R19 不定时不开机,红灯亮
发表于: 2013-3-24 16:04:08
故障现象:不定时不开机,而红灯亮。
分析与检修:开机测量电源板12V/24V正常,主板也有开机信号输出,再测量主板各IC供电及总线电压都正常。红灯亮,复位电压也正常,代换存储器,无效。试着补焊U15的中心接地点,开机故障排除。此现象在24/26/32/8R19机芯上较为常见,在上门维修而遇到此类问题时不访补焊主IC的中心接地点。
发表于: 2013-6-6 23:19:33
谢谢楼主提供,学习了。
发表于: 2014-4-8 11:25:26
谢谢楼主提供,学习了。
发表于: 2016-12-26 20:50:49
谢谢了看看了
发表于: 2018-5-12 20:45:28
谢谢楼主分享维修经验
发表于: 2021-1-24 09:23:25
谢谢楼主分享维修经验
GMT+8, 2024-11-27 17:44 , Processed in 0.053939 sec., 9 queries .
