查看: 4062|回复: 4
为什么MX25L12805 芯片校验错误
发表于: 2014-8-8 09:50:15
001:  序列号:
002:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
003:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
004:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
005:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
006:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
007:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
008:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
009:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
010:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
011:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
012:  引脚接触良好。
013:  自动识别到5个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
014:  当前所选:MX25L12805,容量:128M位,16M字节。
015:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
016:  当前所选:MX25L12805,容量:128M位,16M字节。
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  引脚接触良好。
019:  芯片ID校验正确。
020:  开始读取芯片......
021:  读取成功,用时:26.33秒。
022:  自动校验...
023:  芯片校验错误,起始位置:0x201。
024:  校验失败,用时:0.1秒。
025:  读取错误,操作已终止。
026:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
027:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
028:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
029:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
030:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
031:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
032:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
033:  引脚接触良好。
034:  当前芯片ID与所选型号不符,操作已终止。
035:  ID校验错误。
036:  引脚接触良好。
037:  自动识别到5个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
038:  当前所选:MX25L12805,容量:128M位,16M字节。
039:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
040:  引脚接触良好。
041:  芯片ID校验正确。
042:  开始读取芯片......
043:  读取成功,用时:25.45秒。
044:  自动校验...
045:  芯片校验错误,起始位置:0x604。
046:  校验失败,用时:0.102秒。
047:  读取错误,操作已终止。
048:  当前所选:MX25L12845,容量:128M位,16M字节。
049:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
050:  引脚接触良好。
051:  芯片ID校验正确。
052:  开始读取芯片......
053:  读取成功,用时:25.46秒。
054:  自动校验...
055:  芯片校验错误,起始位置:0x1504。
056:  校验失败,用时:0.102秒。
057:  读取错误,操作已终止。
 楼主| 发表于: 2014-8-8 09:51:29
我的另一个老友的也是这样。
 楼主| 发表于: 2014-8-8 10:43:40
用20130708版本可以使用。是否是BUG问题。
发表于: 2014-8-9 09:20:38
你用的什么版本?
 楼主| 发表于: 2014-8-9 09:45:10
hli3276 发表于 2014-8-9 09:20
你用的什么版本?
用最新测试版。
GMT+8, 2024-12-20 13:19 , Processed in 0.050164 sec., 9 queries .
