查看: 4861|回复: 3
清灰后的黑暗。
发表于: 2014-8-7 21:38:38
今天有一客户来说笔记本黑屏,又说是不是屏线松了。。。按开关像是不通电以为他电池没电,插上适配器按了两下正常点亮进系统。。。给他拿走,过了会再次来鸟,说还是一样不通电,黑屏,我说他可以是电池没电了就插上适配器再次点亮。这时不知道这客户和怎么想的说电脑好慢又说温度高我一想有钱赚为什么不搞,就打开电脑装上鲁大师一测CPU,显卡都63度以上。。。就和他说好价他还始还想还,后来实驯服.开始清灰打开后盖发现是半拆的简单,清好灰后按下开关,开关的灯一亮一灭,不断的重复着。。一想完了,不会是哪里虚焊了吧。放电还是一样,再把散热器拆下来不装,正常点亮,装上去也是一样。。。。心想还好还好,没想到进系统又蓝屏,蓝屏可能是BIOS放电硬盘模式变了,改下就可以了。。。装上电池准备进BIOS这时哦NO又是一样的情况电源灯又是一亮一灭一亮一灭。。。。。。中间本子还花屏过一次。。。。不会是桥或显卡芯片有问题吧。。。。    哪位高手解释下啊。。。。。
发表于: 2014-8-12 10:09:58
显卡可能性很大,07-08年的N卡,09年之后 一般是A卡,有的就是AMD北桥,显卡门成就了维修行业
发表于: 2014-8-12 10:11:19
你这机器型号,显卡型号也没有
发表于: 2014-8-26 14:44:53 来自手机
什么机器,什么型号
GMT+8, 2025-12-15 13:12 , Processed in 0.067788 sec., 11 queries .
