查看: 27714|回复: 49
TCL L46M61B换屏过程,以及换屏过程中的更改方法!
发表于: 2014-8-7 09:01:09
一台TCL L46MB1电视屏破,用户送来要求换一块屏。原机装的是LC470WX1的低分屏,屏线是低分单八的。
原机主板。
由于手上没有一样的屏一样的屏,就找了一块LG47高清屏装了上去。屏线双十位的。原机主板不支持双十位的屏,然后又找了一块L46M61F的主板装了上去 L46M61F主板。装在L46M61B电视里面。
屏和主板都装好后一看屏线供电又不在一个方向,手里也没有一样的屏线,没办法 只好把屏线剪了从新排序接过一根。
屏线重新排序
接好屏线之后开机试机图像花屏
原本以为是数据不对,又重新刷了一个程序上去还是一样,
然后看了下逻辑版是LG 6870S-0318B的   前面九个脚都是控制脚,经查询这个逻辑版第七脚是控制, 然后在第七脚加上3.3V  试机无效
第七脚加了3.3V之后的图像。
维修陷入思考,心想此逻辑板前面九个脚都属于控制作用,应该都可以接3.3V上去试试。然后接了一根3.3V的引线一个一个的脚去碰,当碰到第5脚时图像出现变化了。
第5脚接3.3V之后的图像。
一看图像是出来了 可是还是花屏 有鬼脸。维修又陷入困境。 经思考以前有过一次这样的情况是屏线的数据线排序接反了。找到那两根数据线后反接过来图像一切正常
两组数据重新反接。
数据线重新排序反接和逻辑板第5脚加3.3V之后的图像。
试机两小时一切正常。
OK
由于屏线的数据线接反,和逻辑板资料不全导致此次换屏花费了大量的时间。改屏线一定要细心不能粗心大意。不然接反又会是一样废脑的活。
发表于: 2014-8-7 17:12:30
收了多少钱啊
 楼主| 发表于: 2014-8-10 09:22:51
任岩飞 发表于 2014-8-7 17:12
收了多少钱啊
1600             .
发表于: 2014-9-25 04:17:18
等于组装了一台电视。
发表于: 2014-10-1 17:56:26
我要达到楼主现在技术就差不多了,谢谢你的无私奉献!!!!
发表于: 2014-10-1 18:57:50
1600费用不高。。。。。
发表于: 2014-10-6 21:44:50
43的1600费用是不高
发表于: 2014-10-18 16:09:26
高手,我是弄不好,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于: 2014-10-26 17:40:55
高手,就是太浪费时间?维修点哪有这样不怕麻烦的!
发表于: 2014-10-27 11:11:30
好技术!好经验!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-12-27 15:14 , Processed in 0.056904 sec., 9 queries .
