查看: 5036|回复: 2
电源板GP03、GP07故障检修方法
发表于: 2014-8-6 23:02:30
◆对于热机关机后不开机,热机自动关机等:主要是1565芯片内保了,可先取消D802试机,如正常,那么可对1565芯片周围的电阻电容等(贴片)进行补焊(具体做法是把元件拆下来,在焊上去,再洗一下电路板)一般可解决故障。还有就是次级的反馈取样电路也照此方法做,基本能解决类似问题。
◆在通电的瞬间测C832两端电压如果是420V左右再下降到380V左右时,把保护二极管D803与D802断开,同时把C827拆掉.长时间反复试机.故障没再出现。
◆GP03-1电源5V时有无GP03-1电源5V时有无,有时开机5V正常,大部分时间无电源,电源指示灯不亮, 先洗板,再换所有5V部份的小电解。
◆GP03出现有时不开机,有时连5V都没有,单独维修电源发现又没问题,但上机都不行,分别断开保护二极管D802,D803一试。
◆GP03的热机关机后再开机没5V输出GP03的热机关机后再开机没5V输出,经总部高工指点把集成块的12脚外接电容漏电,测不出来,更换就好了,反复试验都正常。
◆GP03上面的C830电容坏了会造成启动电压不足而导致电源停振是通病了。
◆GP03电源板PFC电压究竟是多少伏?今天测量了6块总部己修复的GP03电源板的PFC电压都是300V左右,不是标称380V,究竟正常不正常哦?应该是单独维修的时候 12V未接假负载造成的假象。
◆GP03出现有时不开机,有时连5V都没有,在多开几次又好了。可以考虑一下是不是电源的5V 电源的滤波坏了,有的是 5V振荡坏了,但滤波电容坏的较多。检查电容没问题后就把STR-E1565的11脚外接的电容取下试试(位号C289),多关注贴片件,大都为漏电引起,开待机控制电路的两个三级管坏得也比较多,还有就是给光耦供电的电阻。
◆GP03-1电源热机关闭后重新开机,指示灯不亮+5V电源不工作, 查VD811、812和光耦边的R856可能变质。
◆GP03维修的最新战况把U806的12脚外接电容C825和电阻R840从电路中拆下,把电容和电阻下面的漆刮干净,同时把R842更换和D811换新后用香樵水清洗电路板后上机试验约4小时后再交流关机再开机,反复试验多次故障均不再出现。
2、GP03,5V12V有,24V输出不稳,换所有小电解不好。拿回家洗板后连5V都没了,查到是R810电阻开路,作用是交流电压检测用的,引起保护。可能是洗板太用力了,把它的脚洗烂了(贴片电阻的碳是印刷上去的)。换了有5V和12V,但24还没有,查U801的9脚供电没有,而C834已有20V电压,一路查过,发现在光耦U803B旁边的帖片电阻RB49开路了,造成22V供电到不了U801的9脚,换了就好。可见这种板的帖片元件如此的脆弱。也遇到GP03无24V是R870 ( 4.7K的电阻)开路,在次级U803光耦那里,要把胶取了才能看到。
3、GP03电源发出异常的尖叫声。根据故障现象判断尖叫声来自GP03的电源板中,检修时测量电源的各路输出电压正常,为了准确地判断故障部位断开Q806后尖叫声仍然存在说明由STR-1565组成的主电源电路中,检修时首先代换开关变压器T804后故障仍然存在说明与开关变压器无关,再检查STR-1565的外接元件,发现代换11脚外接电容C827(4700P)后尖叫声消失,故障排除。
发表于: 2014-11-26 17:26:49
感谢师付好资料...................
发表于: 2014-12-13 10:15:10
谢谢楼主无私奉献,,,,
GMT+8, 2024-11-23 15:54 , Processed in 0.054666 sec., 11 queries .
