用户名  找回密码
查看: 5085|回复: 0
电子元器件基础
发表于: 2013-3-23 22:36:13
电阻:  1206
       0805
       0603
       0402
       0201  型号尺寸
上拉电阻:一是提供上拉电压,也可以防止信号衰减提供驱动电流。
下拉电阻:稳定信号。   开关中和RSMRST#等得下拉电阻,是为了防止串扰电压,有串扰电压时EC或南桥会误认为是有效触发,加了大电阻以后可以防止串扰。
10M:毫欧级电阻,10毫欧。
     NTC负温度系数热敏电阻 温度越高阻值越小。
    PTC正温度系数热敏电阻 温度越高阻值越大。
    1%的精密电阻 阻值不能与标称值相差太大,精密电阻都是数字加字母组合标识
电容: 钽电容的损坏率非常高,一是短路一是软击穿。  小容积电容滤除高频信号越好,大电容滤除低频信号。     广达的公共电压中的滤波电容被击穿,可能导致机器反复掉电重启。
  查复位信号的时候,可以用示波器抓到延时的时间是多少毫秒。
电容的好坏判断一是看有没有击穿,还有就是看有没有充电效应,红表笔接正黑表笔接负的瞬间应该有阻值,随着慢慢放电,阻值会逐渐增大到无穷大。电容漏电,软击穿无法检测。电容耦合可以滤除直流电剩下交流电,在声卡功放中用得多
二极管: 测量的时候要特别注意二极管的嵌位作用,判断是无电压还是二极管导通被后极拉低电压,如图的二极管不能用普通二极管替换。
三极管:
普通三极管和普通二极管容易被击穿,但是数字三极管几乎不会被击穿。
零界饱和的三极管 B极电压稍微低于C极可能不能导通。
内带电阻三极管NPN B>E1.9V或者3.3V导通
              PNP  B<E1.9V 或者3.3V导通
场管: N管:UG>GS 4.5V导通
P管:GU<GS4.5V导通   小芝麻管导通条件更低
双管封装S1D2连通的为开关上下管。  S1 D2不通就为双管独立。
SI4816是特殊脚位的开关上下管,值能同型号替换或者SI4819可以替换,下管用的肖特极二极管正向导通值几十欧。
SI4814也是特殊脚位的开关上下管,只能原型号或是4914可以换。
SI4818只有第7脚与普通双管不一样,只要翘起第7脚就可以和普通双管替换
6MOS1256D极,3脚为G极,4脚为S
上管S3只脚与下管D4只脚相连,可判断上下管。 下管S极接地。
如何判断SOT23封装是双二极管,三极管还是小场管:
先测左下角和右下角:有值的肯定是三极管或者阴阳相同的双二极管,  串联双二极管有1400的阻值红笔接左下黑笔接右下才能测到。  判断三级管的沟道内型用测三极管的方法
共阴或共阳极二极管左下,右下跟上面只能分别测到一对阻值
场管:左下与右下 左下与上面都测不到值,测右下和上面通过红笔接哪段有二极管正向导通值判断是N沟道还是P沟道,场管DS之间最易坏,直接击穿或是出现阻值等。
数字三极管:怎么测都测不到阻值,如果用几百千欧以上档位能测到特别大的阻值。
运放:  分推挽输出,不需要上拉电压,输出电压最高就是供电电压,最低0V
       开路输出,做电压比较需要上拉电压。
与非--与门的结果反向一次     或非--或门的结果反向一次。
D型触发器增值表:  D型触发器QQ#输出的高电位=VCC电压
举报
GMT+8, 2025-4-19 02:58 , Processed in 0.051250 sec., 11 queries .
