查看: 4816|回复: 3
不跑码的维修思路
发表于: 2013-3-23 22:18:35
第一步:测电压,因为有些机器时序不一样,所以CPU的供电,时钟,复位有了,不一定是所有电压都出来了,所以要测桥和总线的各项电压。
    1 CPU各项电压:VCORE  VCCP  VCCA  GTLREF
         VCORE CPU核心电压 0.9V1.1V1.2V之间
         VCCP:   CPU的总线电压1.05V
         VCCA:   CPU内部一个模拟电路模块的电压1.5V
         GTLREF:   前端总线参考电压=VCCP2/3  0.7V的样子。
2 测北桥各个模块电压: 945芯片组电压:
      3.3V供电,主要供给TVBG , TVD模块和HV模块,都是给S端子---电视机
      2.5VLVDS模块供电   2.5VCRTDAC 就是VGA模块供电
      1.8V电压, 内存控制器的电压
      1.5V  945芯片组南北桥总线的核心电压 3GPLL
      1.05V  前端总线的工作电压
3 测南桥各个模块电压:ICH7M南桥电压:
      南桥实时时钟电压:VCCRTC—实时时钟电路直接造成不触发。
      南桥待机电压:V5REF_SUS   VCCSUS3_3
      南桥系统电压:V5REF   VCC3.3  1.5V   1.05V
第二步测时钟: 测时钟芯片是否发出相应的时钟信号,对应时钟信号的供电。
               重点参照时钟一页。
       1 前端总线需要的时钟:CLK_CPU_BCLK    CLK_CPU_BCLK#    CPU的前段总线时钟。 CLK_MCH_BCLK  CLK_MCH_BCLK#   北桥的前段总线时钟
      2   DMI总线的时钟:CLK_3GPLL     CLK_3GPLL# 北桥内部的DMI控制器所需要的总线时钟  CLK_PCIE_ICH  CLK_PCIE_ICH#  南桥内部PCIE  DMI控制器时钟
   3   PCI总线的时钟  CLK_ICHPCI   33MHZ 南桥内部的PCI控制器的时钟
     4  LPC总线的时钟
发表于: 2013-5-10 13:36:11
楼主下载怎么也要权限新手没有下载,能发一份不awfpl1227@hotmail.com.谢那
发表于: 2013-9-9 20:08:07
有没有主板不复位的检修思路。
发表于: 2013-9-28 09:58:56
靠,不小心点了。10分啊。楼主真狠。
GMT+8, 2025-12-15 11:11 , Processed in 0.061603 sec., 11 queries .
