查看: 5563|回复: 1
三星50英寸PDP屏的自检方法
发表于: 2014-8-6 12:57:01
三星50英寸PDP屏的自检方法
①.将电源板的CN802插座从左起的第3/第4脚连接起来;
②.将长虹的制造的电路板部件全部拆掉;
③.将三星公司的逻辑电路板上的SW2001的开关拨成6.3向上,1.2.4.5.向下;
④.用自制的电源线或长虹公司的220V输入系统,给PDP通上220V的工作电压;
⑤.如PDP显示白场图象,则PDP屏是好的,反之是坏的;
⑥.自检结束后,把SW2001开关拨为正常状态,即1.2.3.4.5向上,6向下。
V2屏自检将电源板上的插座CN802 34短接,也就是将CN8024POWER—ON/OFF接地。
再将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(124上,3下)拨成内部模式(自检模式)(13上、24下):
接通电源,看屏是否点亮。如果屏能输出一个正常的全白场信号,则为长虹的主板或视频处理板问题,另行处理。
d.如果屏仍然不亮,先更换电源板,看问题是否解决.
e.如果更换电源板仍然无法解决问题,则为屏的问题,更换整块屏处理。
2).V3屏自检:断开与信号板所有的连接线,把CN9004 34短接,此时开机正常应为全白场光栅,若不正常应为相应的电路板有问题。但此时逻辑板上的一个开关,若接信号板应放置:2、3、4成∨字型,1不动(朝上)(EXT外界模式);若取消与信号板上所有连线时这个开关位置应为:2、3、4成∧字型(INT内接模式)。
3).V4屏自检:断开与信号板所有的连接线,把CN8007 34短接,并把逻辑板上的CN203434短接,此时开机正常应为全白场光栅,若不正常应为相应的电路板有问题。
LGV7屏自检方法:
    首先将长虹生产的主板、AV板和电源辅助板连接线全部断开,再将交流输入插座直接连接在LG电源板的输入端CN101上,然后把逻辑板(Logic main)上电阻R407断开,通电后,屏幕上会出现滚动的56个画面。
发表于: 2014-8-25 14:36:59 来自手机
很详细,我只试过一种,判断很快
GMT+8, 2025-12-15 13:01 , Processed in 0.062045 sec., 14 queries .
