查看: 5319|回复: 5
长虹LT26720开机保护
发表于: 2013-3-23 22:05:08
  年前修一台长虹LT26720,故障时开机屏亮一下,开机音乐响后就停止了,黑屏无声,开机壳发现高压线在机器的左下方有打火现象,拨开粘贴的铝纸,看到高压线对铝纸打火,就是那个接头的地方,当时没照相,吧打火的地方处理了以下,试机发现好了,就交给用户了,前两天用户说又不行了,
   前两天用户说又不行了,开机壳没发现高压打火,还是老毛病,只是听那里有打火的声音,就像老电视高压打火的声音,只是看不到十那里打火,用一根灯管试,只能点亮5CM左右就熄灭了,电路保护了,仔细听是高压包里有打火的声音,将高压包卸下可看到高压部分的线烧断了,用一根线连起来装上,试机,不保护了,好了,
     手机拍的不是太清晰
发表于: 2013-3-23 22:29:53
这机子的通病。我遇到一个也是这样。变压器多根断线。最后没接直接换的变压器。
发表于: 2013-3-24 21:20:06
前几天也修过这样一台机子,直接换了高压变压器一切正常
发表于: 2013-4-2 12:36:12
谢谢分享你的经验。
发表于: 2014-7-20 10:59:15
通病最好换变压器
发表于: 2014-11-26 19:22:22
机器通病........................
GMT+8, 2024-11-23 12:38 , Processed in 0.055099 sec., 12 queries .
