查看: 7996|回复: 1
长虹 GP02开关电源分析
发表于: 2014-8-6 10:23:59
.进线抗干扰电路
电源220V交流电压经CN02插座输入,经FU801(250V.4A)保险管到由R800.(过压保护)L801.L802.C864.C863组成的2级π行滤波电路,对电源的杂波进行滤除。BD801桥式整流电路整流出约320V的直流电压,通过T804.T805.电路组成的无源PFC电路,在c807的正端建立380V的电压。C807为主电压的滤波电容。
.待机5V形成电路
R801A,D866,C826组成尖峰脉冲吸收电路。主电压通过开关变压器的1-3脚加到IC800的1脚,D808给ic800提供启动电压。IC800内部电路开始工作。开关变压器的4-6脚输出的感应电压经R810A限流,D817整流,C813滤波,给IC800的4脚提供正常的工作电压,开关电源开始工作,次级7-12脚输出感应电压,经D815的整流,C823,C825的滤波,L813,C837组成的LC滤波电路,输出稳定的5V待机电压,稳压电路由R809,IC808,R823A,C855,R869,R868,IC805,D801,C814,C815,IC800的6脚组成,当5V电压升高的时候,IC807的1脚电压升高,2脚电流变大,加到光藕的2脚电流加大,内部光敏三极管导通增强,IC800的6脚电压升高,内部的MOS管提前截至,达到稳压的目的。
.待机控制电路
待机控制电路由R824A,Q804,IC824,R819A,R814A,R809A,Q801,组成,当PS-ON的信号为高电平时,电压通过R824A加到Q804的基极,Q804导通,IC804内的发光二极管发光增强,光敏三极管导通,将Q801的基极电压拉低,Q801导通,由D819,R817A给Q801发射级提供电压,IC801的4脚得到电压开始工作,R808A,D807,Q801,C806组成的二次供电电路给IC801供电,,IC801的电流检测由IC803的2脚,R804A组成,过压检测电路由D805,D802,R807A,D804,D806,R805A,R805A,组成,当供电电压通过D805,D806整流输出的电压升高时,此电压通过R805A,加到D804的负端,该电压超过D804的稳压值的时候,D804反向导通,D802也导通,反馈到开关变压器的4脚,IC801的7脚检测到该电压异常升高的时候,通过控制IC800的导通时间,达到控制的目的。T801,T802是并联使用的。
.主电源次级整流电路
开关变压器T801,T802,的7-9脚,10-12脚输出的感应电压经D811,D812,的整流,C809,C822是防止整流管击穿。C810滤波,L810,C812,组成的LC滤波电路,该电路输出12V的电压。提供给主板,24V整流电路有C820,C808,D840,D841,C821,C811,L814,C819,组成,L814和C819组成LC滤波电路。
.24V取样电路
24V取样电路由IC807,R832A,C818,R813A,R815A,IC8O3,R806A,D803,当220V的市压升高时当输入市压升高时.输出的24V也升高加光藕的1脚电压升高.取样电压IC807 (三端稳压器)的1脚电压升高从2脚输出的电流加大.光藕的2脚电流变大放光增强内部三极管的导通增强.D803将导通加到-STR-6759N的6脚电压升高.内部的控制电路控制MOS管提前截止.从而使输出电压下降.达到稳压的目的.
发表于: 2014-12-15 06:49:45 来自手机
无图无真相右图就好了
GMT+8, 2024-12-19 20:58 , Processed in 0.061234 sec., 13 queries .
