查看: 17878|回复: 31
710系列机器遥控接收板的光感有问题容易引起故障 LT32710、LT37710、LT42710、LT47710
发表于: 2014-8-5 20:39:56
710系列机器包括:(LT32710LT37710LT42710LT47710
a 机器出现无伴音;
b、不开机;
c、用遥控换台反映很慢;
d、开机就在总线状态,遥控关机也退不出维修状态。
针对以上情况请各维修人员在处理此问题的时候,把遥控接收板上的二极管D6D8直接去掉不用,如果去掉后原来的故障排除了,说明故障已排除;如果去掉后开机出现显示“长虹”字符后,马上就黑屏了,那是屏参数变了,需要将屏参数改正过来,故障才能排除,屏参数的选择方法如下:
a 盲目选择参数:方法是按顺序操作,按静音键-菜单键-数字键2-数字键0-数字键0-数字键8,然后再按方向键+,交流断电后重新上电开机,按此方法操作一直到屏点亮为止,点亮后将屏参数设置到相应状态(就是看你机器本身用的是什么屏,是LG屏就选择到LG屏上,然后关机在开机就可以)的屏即可
b 如果用户同意开后盖的情况下,可以将主板与逆变器之间的插头C0N1从主板上拔掉,CON2插头千万不要动,然后将拔起的插头地9脚(BL-ON)从插头中小心的取出来,然后将CON2插头上的5VSTB用一根导线或者跨针将此电压跨接到CON1的第9脚(BL-ON),也就是你取出来的这个脚进行短接,[短接的目的就是强行的给逆变器一个开关控制信号,让逆变器工作来点亮背光灯],然后给整机上电,屏幕是会出现蓝屏并且字符都正常,就可以进入总线将屏参数选择正确即可。(进入总线的方法是:按遥控器的静音键-菜单键-数字键7-2-1-7即可,进入总线后将光标移到第8项(System),按音量+确认就进入下一级菜单,进入下一级菜单的第1项就是屏参数的选择项,选择你相对应的屏参数即可。
c 三种办法就是用升级工装升级,用对应的软件进行升级
发表于: 2014-8-8 15:25:09
这是这款机通病,我修到几台。旅馆的。
发表于: 2014-8-8 17:38:48
感谢您的分享 !不仅是资料 更分享一种快乐。。。
发表于: 2014-8-8 21:38:07
这样的帖子不顶对不起自己,支持,太感谢了。
发表于: 2014-8-9 11:00:03
楼主好技术  ,特羡慕
发表于: 2014-8-9 11:05:19
谢谢分享
发表于: 2014-8-9 16:21:52
多谢分享
发表于: 2014-8-9 18:58:07
收藏备用!谢谢狼哥
发表于: 2014-8-9 19:55:49
多谢老大  分享了
发表于: 2014-8-9 23:13:21
好东东,谢谢楼主的分享
GMT+8, 2024-11-25 00:38 , Processed in 0.059324 sec., 9 queries .
