查看: 4283|回复: 9
康佳LC32G580C数据
发表于: 2014-8-5 18:53:45
康佳LC32G580C
MST6M48 2010 07 19
LC320WXE SB V2数据
 楼主| 发表于: 2014-8-5 19:05:27
机器故障,开机有声音没图像,拍几下偶尔能亮,经检测 背光VCc正常,BLon有,判断灯管不亮。拆屏。
先拆除屏的4框,然后取下白色的框,都是卡扣,之后取下反光膜,就可以看到灯管了,仔细看灯管头的卡扣可以看出,接头的金属部分的接触点已经发黑,估计是热胀冷缩引起的,这个机器遇到过多台,将灯管的两端轻轻取下,旋转20-30度,使卡扣避开发黑的接触不良的部位,重新卡上,即可。
发表于: 2014-8-5 21:05:16
这种屏太差了。锡纸粘过多台。
发表于: 2014-8-7 00:09:49
楼主辛苦了,谢谢发资料
发表于: 2014-8-7 12:38:27
好人,有你更精彩。
发表于: 2014-8-12 12:32:25
这种LG屏通病,都是打火所致。
发表于: 2018-2-24 15:53:31
不可以下载,楼主,能否私发个
发表于: 2019-4-9 09:30:34
楼主辛苦了,谢谢发资料
GMT+8, 2024-11-26 05:48 , Processed in 0.060697 sec., 11 queries .
