查看: 4229|回复: 4
LS15机芯 维修实例
发表于: 2014-8-2 15:43:16
LS15机芯维修实例
1:不开机
待机时,红色指示灯亮,给二次开机指令,红绿灯交替闪烁一阵后,回到黄灯状态,再回到红灯待机状态。
分析:正常的开机过程是这样的:U11内的CPU执行二次开机动作时,由于U11耗流的增加,+5V-1A电压(由+5VSTB而来)从5.0V下降到4.86V,此时,44脚的电压也为4.86V,经R152——75欧的电阻降压后为4.65—4.75V加到68脚, 68脚不为4.86V是因为该脚内电路在二次开机时因工作耗流所致。如果在二次开机时,+5V-1A电压没有下降,就表示U11内的CPU虽然在执行开机指令,但是U11并没二次开机,可能为U11损坏。
该机待机时正常,二次开机时,指示灯能够正常的红绿交替闪烁,说明,CPU工作基本正常,包括U12,U13在内,同时也排除了CPU的输出总线问题,因为CPU待机时就会对总线负载情况进行检查,有异常时将会亮黄灯,不能执行二次开机指令。
该机从开机时的红绿闪烁到黄灯,再到红灯,说明二次开机后可能被再次复位到待机状态。
此机的复位在U11的内部,但可以从44脚和68脚进行观察,在待机时,5.0V为正常,二次开机时,检测68脚电压开始下降,但只能下降到4.85V,指示灯闪烁约几秒钟后回到黄灯,几秒钟后68脚电压回到5.0V,指示灯回到红灯待机状态。-+
此过程说明U11的CPU能执行二次开机指令,但U11并没完成二次开机动作,可能U11损坏,更换一个MST718BU,开机一切正常。
2:图像,伴音正常,指示灯一直为绿色
由于图像和伴音均正常,只有指示灯异常,而且在开机时绿色指示不闪,故判断故障应该在指示灯控制电路,故障在U11的本身和其64脚到绿色指示灯之间,经过仔细检查,判定64脚外围电路无异常,而发现U11的64脚在开机时和开机后,该脚电压一直为3.19V,无变化,导致绿色灯一直亮。
出现此种情况有两种可能,一是U11内的指示灯控制电路坏,二是程序异常,先将其在线写程,故障依旧。
于是将U11更换,故障还是依旧。故又考虑还是程序引起,但程序已重新写入,应该无问题,考虑到用户存储器U13要与CPU和FLASH之间交换信息和数据,于是将其更换,故障排除。
回头想一想,明白了以后在修理中确定要更换U11---MST718BU之前,一定要先更换U13,因为U13引脚少,更换简单,又无需人工写入数据。
同样道理,红色指示灯也有可能出现相同问题,不过可先进入总线INTEEPROM进行初始化操作,不好再更换U13一试。
3:彩色异常
图像的彩色色调异常,输入AV信号,图像也是如此,将故障范围确定在U11,可能是内部解码电路工作失常所致。
先检测其供电,看有无偏高或偏低导致电路工作不正常,经测全都正常,于是将U11更换,故障依旧。
仔细考虑,U11内部解码电路中副载波再生电路工作一定需要时钟脉冲,而U11外部只接有位号YI,12MHZ的晶体,与内部的CPU及AD和格式转换,公用此时钟脉冲,如果其频率偏移,定会导致副载波频率不为4.43/3.579,于是将其更换,故障排除。
为什么Y1晶体频偏只影响彩色,而CPU和其他如AD转换均正常呢?回答可能是U11内部的整个电路中,对时钟脉冲最敏感的部位就是解码电路,当其频率稍微偏移,副载波频率就会发生变化,而其他电路对稍微频偏的时钟脉冲还能适应,大家知道,当副载波频偏时,解码电路便不能准确的解调出FU和FV,以至于色调会产生失真。
4
:黑屏
观察背光灯已亮,屏上无图无字符,为黑屏状态,可能是因为无上屏电压所致。
首先检测U4输出的上屏电压,发现只有5.0V,该机选用LG屏,屏驱动需12V供电,检测U4的输入端,为5.1V电压输入。
检测U3的输入电压为24V,正常,故障在U3工作不正常,引起U3输出下降的原因有,U3本身,外部续流二极管开路,续流电感的电感量下降,U3的4脚反馈电路出问题。
测量续流二极管D5,正常,检查4脚对地电阻,发现为1K异常,正常时,在路电阻为330欧,怀疑R16——549欧姆开路,将其更换,故障排除。
5:无遥控
整机按键功能正常,图象和伴音正常,只是无遥控,本机的遥控信息从U11的65脚进入内部,首先打遥控时测量J11的4脚,即IR输入电压,为3.8—4.86V之间跳变,正常,再测U11的65脚到J11的4脚之间的阻值发现很大,异常,正常时为200欧姆,(R176与R147串连)说明之间有开路现象,实际查到两个电阻之间的印制板过孔不通,经穿孔后加过孔线将问题解决。
6
:自动关机
开机后图象和伴音都正常,但是几分钟后进入待机状态,此时,立刻进行二次开机,指示灯闪烁后变成黄灯,不能开机;但有时侯出故障待机后又能再次开机,怀疑U11内的CPU性能不稳定,先检查U11的各路供电,未见异常,出故障时观察U11的120,121脚波形也正常,再检测U11的68脚电压,发现在出故障待机后二次开机,当开不起来时,电压从5.0V下降到4.86,当能二次开机电压从5.0V下降到1.2V
就能正常,更换U11一试故障排除。
7:高清无图,
输入高清信号,屏显示“无信号”,该机心的Y信号经C62加到U11的12脚,用示波器检测波形,已经进入U11内部,要使高清显示正常,必须还要从其11脚输入SOY信号,该信号加到IC内部经同步分离后做识别信号用,用示波器检测其波形,发现经过C63后波形异常,可能U11或C63坏,先更换C63,故障排除。
8:TV
黑屏
开机字符显示正常,开机后TV无图黑屏,打菜单,显示正常,用示波器观察TV波形,发现TV视频信号已经通过C133进入U11的32脚,考虑U11有问题或工作异常,先检查供电,发现FB6明显有破裂痕迹,更换后故障排除。
FB6
为U11内部的模拟电路提供5V供电,当其开路时,内部电路因无工作电压而是视频中断,出现黑屏,字符为后级数字电路产生,故字符正常
9:开机异常,无图
检修:
先接通电源,观察故障现象,发现接通电源时,黄灯亮,约8秒钟后黄灯开始闪烁,黄灯闪烁约20秒钟后转红绿灯交替闪烁后开机,开机显示CHANGHONG字符正常,无图,雪花点正常,且屏幕显示出软件版本号,表明已进入了工厂模式。
此机开机过程异常,由于本机设置为二次开机,正常的开机过程是接通电源,黄色指示灯亮,并开始闪烁,约3秒钟后指示灯回到红色待机状态,此时再给二次开机指令,红绿灯便开始交替闪烁,约5秒钟后出现”CHANGHONG”字符,指示灯熄灭,显示正常图像。
指示灯出现黄色,有以下7种可能:
(1)、U11——MST718BU供电:2.5V, 3.3V, 5.0V. 其中有异常。
(2)、U11的复位及低压检测电路出故障,检查U11的39,42,44,68脚电压。U11的39,42脚的电压1.25V,以及68脚电压接通电源时应为5.0V。
(3)、U11内CPU的时钟脉冲不正常,检查U11的120,121脚晶体是否起振,用示波器检查波形的频率是不是正常。
(4)、U11与U12--PS25LV020即FLASH之间的通讯不正常,可能之间的排阻RP3开路或相互短路,或U12坏,还有可能U12的程序异常。
(5)、U11输出的总线的负载有故障,检查U8---TMI4-C22I1RW,U9---NJW1142,可接通电源测U11的58,59脚电压,(U13的5,6脚可为测试点),接通电源时为2.0V,。
(6)、U11内的CPU没有检测到U13--24LC32A即用户存储器,或存储器有故障。
(7)、U11本身坏。
根据此机自动开机,自动进入工厂模式,无图,同时表现出3个故障,可能性较大的是高频头的总线出问题,因为高频头和存储器公用SDA,SCL,而对于开机的设置和工厂模式数据都在存储器U13内,能够开机,并显示正常的总线数据,说明U13正常,没有图像,说明高频头工作不正常,首先对该路总线进行检查,发现U11输出到U13的总线异常,在没有二次开机时,该总线电压应为2.0V,实测得其中一组正常,另一组为1.1V,对该路总线进行检查,发现R117,R120之间的PCB相连,排除PCB故障后开机正常。同理,当U8或U9出故障时,也可能表现此相同故障。
R117
和R120相连短路后,即将高频头的总线强制与高频头的5v供电短路,在二次开机后由于高频头的总线电压也为5V,故用万用表测不出来,使用示波器可以明显看到该组总线没有波形,但是在还没有二次开机之前,由于给高频头供电的5v没有产生,故可以使用万用表测得该组总线电压过低。
10:
开机保护
接通电源,指示灯显示黄色,并开始闪烁,3秒钟后回到红色待机状态, 给二次开机指令,指示灯开始红绿交替闪烁几秒钟后又回到红灯待机状态,屏上无显示。
出现此故障的原因可能是U11工作不正常,或U11的总线在整机二次开机后检测到有电路工作异常,又发出待机指令。
首先检测U11的60脚发出的STBY指令是不是给出了开机低电平(检测时可以直接测量Q3的B极和C极电压),以及电源板是否给出了正常的各路电压。测得在给二次开机指令后,U11确已给出了开机指令,且电源板也给出了24V和+5V-3,当红灯亮时,又回到待机状态。
首先检查U11的供电,发现FB1开路,更换后故障排除。
当FB1开路后,U11的6脚和21脚无2.5V供电,由于U11的3.3V供电正常,故待机时该两脚电压通过内电路后升到3.3V,二次开机时该电压下降到0.9V后便进入了再次待机状态。
11:不开机
接通电源,指示灯为黄色,不接受任何操作指令。
检测可能成为黄灯故障的几个电压:
(1)、U1输出的2.5V,U2输出的3.3V
(2)、U11的39,42脚D的1.25V电压
(3)、68脚电压(接通电源时应为5.0V),
(4)、U11的58,59脚电压,(U13的5,6脚可为测试点),接通电源时为2.0V,。
(5)、U12和U13的3.3V供电
(6)、U11的120,121脚晶体是否起振
如果以上的各电压正常,就考虑U11坏,U12程序问题,U13可能损坏。
首先,检测以上的各个电压,发现U1输出为4.0V,将其更换后,故障排除。
12:
黑屏
观察背光灯已亮,屏上无图无字符,为黑屏状态,此种情况,多为无上屏电压所致。
首先检测U4,果然无输出电压上屏,检测U4的输入端,也无电压输入。
U4
的输入电压来自U3,检测U3有24V输入,检测其2脚无电压输出,检测U3的2脚和U4的5,6,7,8对地电阻无短路现象,说明U3负载无短路,无输出是因为自身工作异常所致。U3等组成的降压开关稳压源电路非常简单,除4脚的3个反馈电阻外,只有4个元件,能引起无输出的只有U3本身,将其更换,故障排除。
13:不开机,指示灯不亮
通电后,指示灯不亮,没有进行二次开机操作就发现屏幕有微弱的光,说明背光灯已经点亮,电源板已经处于二次开机状态,初步判断故障原因是cpu工作不正常。
首先检查CPU---U11的供电,发现无3.3V,检查发现FB5开路,更换后再开机正常。
为什么CPU工作异常会出现这种情况呢?分析认为:
(1)、由于FB5开路,CPU没有给出LED电压,故指示灯没有亮。(2)、该机电源板的POWERSTBY为高电平就会二次开机,接通电源,电源板首先产生+5VSTB,该电压加到Q3等组成的开待机电路和U2,U2稳压后供U11内部的CPU,由于CPU无工作电压,不能给出待机高电平,使Q3没有导通,而处于截止状态,Q3的C极输出了高电平,使电源板二次开了机,输出了+5V-3A和24V,逆变器得到了+24V和BL—ON/OFF的ON高电平5V,故点亮了背光灯。在屏幕上看到了微光
14:不开机
接通电源,指示灯为黄色,不接受任何操作指令。指示灯为黄色,说明3.3v电压已经供给U11,但是U11工作异常,可能的原因有:U11本身及5V, 2.5V供电异常,U11外接的晶体坏,U12程序异常,U13坏,U11的外部电压检测脚电压异常等情况。
首先检测U1输出的2.5V正常,(当此电压升高,指示灯为黄色,不开机,)FB7处有5V电压到U11,当检测U11的39脚,发现无电压,经检查是R151虚焊。
U11
的39和42脚通过R151—0欧,接在一起,该两脚为U11对外部电压的检测脚,在工作时当该两脚的任一脚电压不为1.2V,都会引起内部电路进行一次复位,当R151开路,39脚电压为0V,内部电路不能正常工作,此时,U11的60脚输出待机2.5V高电平,同时亮黄灯,不闪烁,不开机。将R151补焊后,开机正常。
同理,当R145或R149任一个开路,均会出现该现象。
发表于: 2014-9-9 19:13:05
具体,全面,谢谢分享!
发表于: 2014-9-9 20:04:10
感谢楼主分享资料、、、辛苦啦
发表于: 2014-9-24 20:04:31
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!1
发表于: 2017-1-13 17:54:37
That is useful . Thanks
GMT+8, 2024-11-25 05:29 , Processed in 0.056235 sec., 9 queries .
