查看: 4562|回复: 1
统帅彩电L32KUH1检修
发表于: 2014-8-1 22:56:31
AV有声音背光不亮,按遥控或者按键指示灯有正常闪烁(亮-闪烁5次)。从上一例分析得知,有声音可以开待机,说明CPU以及AV信号输入正常。
检修步骤:首先测量U102有3.3V电压。
U103输出的1.8V正常。
U104输出的2.5V正常。
U107输出的3.3V正常。
LVDS信号有1.2V左右的电压。
根据故障现象分析,应该是背光电路没有工作,下面附上背光电路图:
经查D10(SR5100)短路,用RU4B代换一举成功。
D10可以用SB520、SB560和SR520代换。
OB3362引脚功能:
1脚:空脚
2脚:IC外部电源输入脚。
3脚:IC内部电源脚
4脚:环路补偿脚与软启动设定脚
5脚:IC使能信号输入脚
6脚:PWM调光信号输入脚
7脚:接地脚
8脚:工作频率设定脚
9脚:LED灯串电流设定脚
10脚:连接到电容器的脉冲频率或用于设置
11脚:四串LED电流输入脚
12脚:四串LED电流输入脚
13脚:四串LED电流输入脚
14脚:四串LED电流输入脚
15脚:四串LED电流输入脚
16脚:四串LED电流输入脚
17脚:四串LED电流输入脚
18脚:四串LED电流输入脚
19脚:四串LED电流输入脚
20脚:四串LED电流输入脚
21脚:四串LED电流输入脚
22脚:四串LED电流输入脚
23脚:输入过压保护设定脚
24脚:MOS管电流检测引脚,外接取样电阻,用于过流保护。
25脚:IC内部接地脚
26脚:输出MOS管G极控制信号,控制MOS管导通与截止。
27脚:输出MOS管G极控制信号,控制MOS管导通与截止。
28脚:空脚
发表于: 2014-8-4 22:27:05
此帖仅作者可见
GMT+8, 2024-12-19 18:32 , Processed in 0.051119 sec., 8 queries .
