查看: 3734|回复: 0
RT890F的强大功能
发表于: 2014-8-1 22:26:39
LE32KUH1检修实例
前言:对于背光不亮的检修步骤(1)测量主板的不掉电电路U102有没有3.3V电压。(2)受待机控制的U103输出的1.8V、U104输出的2.5V、U107输出的3.3V电压是否正常。(3)LVDS信号是否有1.2V左右的电压。
故障现象:有时开机有时不开机,或者开机困难。指示灯亮,按遥控或者按键指示灯有正常闪烁(亮-闪烁5次)。
检修步骤:
首先测量U102有3.3V电压。
U103输出的1.8V正常。
U104输出的2.5V正常。
U107输出的3.3V正常。
LVDS信号没有1.2V左右的电压。
根据故障现象:应该是FLASH数据有问题。将U402(25Q32)焊下来,用RT809F编程器读取数据,
显示002:  引脚接触良好。
003:  ID识别错误,芯片没放好或者已经损坏。说明U402坏掉了,能不能把数据读取出来呢?请看下面
002:  引脚接触良好。
003:  当前芯片ID与所选型号不符(实际选择型号是对的),操作已终止。
004:  ID校验错误。
005:  引脚接触良好。
006:  忽略芯片ID,继续操作。
007:  开始读取芯片......
008:  读取成功,用时:6.399秒。
009:  自动校验...
010:  校验成功,用时:6.474秒。
011:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x3F9F ,32位_0x255D3F9F ;
012:  用时:12.89秒,平均速率650986字节/秒。
013:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
说明是可以读取出来的,用一个新的25Q32,把上面读取的数据拷贝进来上机,故障排除。
从本例可以看出RT890F的功能之强大。有待大家去发觉!
GMT+8, 2024-12-20 14:14 , Processed in 0.049431 sec., 9 queries .
