查看: 19634|回复: 30
TCL MS801机芯软件升级注意方法
发表于: 2014-7-30 09:43:43
MS801机芯采用的是安卓系统现已大量应用在各机型,但此机芯的主程序约610M,较容易出现软件故障, MS801机芯软件有近30种,如升级错误就会造成不开机、功能缺少、灰屏等现象;所以在升级时一定要注意。
    一、要分清楚是 MS8010*(有 MS80101、MS80104,MS80106,MS80103);
  二、要分清楚是什么机型,不同机型的软件可能不通用;
  三、要分清楚是引导程序,主程序还是强制升级程序;
  1、引导程序的名称是“ -LF2V***”,用 ISP升级引导程序时采用 ISP_Tool_4529版本,同时把第一个选择项“ Reconnec”为空;
  2、主程序的名称是“ -LF1V***”且是压缩格式的:
  3、强制升级程序是“ MstarUpgrade.bin”且是 bin格式的,也就是解压过的;
    四、主程序升级及强制程序升级的方法是不一样的,主程序升级是在用户菜单内升级,强制升级是开机前按压开机键后通电。
    五、升级用的 U盘质量要好,且有一定的剩余空间, U盘插到主板上的 USB插口,不是转接板上的 USB插口。
    升级后有可能出现黑屏,倒屏等现象,用以下操作方法可能会救活你的机器。
升级出现问题后屏参的盲调方法:
遥控器按键:062598+子菜单+XXX,XXX即屏参数代码,
为三位阿拉伯数字,如010,055,实际操作时如从001,002等依次尝试。
盲调参数代码成功后机器会自动待机状态,再用遥控器开机即可,
屏参如正确即可看到正常开机画面。
发表于: 2014-8-7 12:00:44
按照本版规则,奖励100分。
发表于: 2014-8-18 15:41:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2015-2-25 21:03:08
谢谢楼主的好资料,祝你羊年快乐。
 楼主| 发表于: 2015-2-27 20:37:44
家电维修888 发表于 2015-2-25 21:03
谢谢楼主的好资料,祝你羊年快乐。
谢谢你也祝你羊年快乐,洋洋得意
发表于: 2015-5-5 14:10:34
这个必须顶。祝楼主天天开心快乐。
发表于: 2015-5-13 12:05:23
智能系统软件好像一般从低往上可以高版本降不好降
发表于: 2015-5-26 22:44:20
有了方法  以后就学的轻松了   谢谢 奉献
发表于: 2015-12-6 07:53:19 来自手机
降级用强制升级方法
发表于: 2015-12-7 20:38:02
太佩服啦,强力支持
GMT+8, 2024-12-19 17:17 , Processed in 0.059738 sec., 9 queries .
