查看: 3290|回复: 3
L42F3300-3D,L46E5200-3D,L46E5210-3D,L32E5000-3D,MS28L机芯,大音量时伴音失真
发表于: 2014-7-25 14:19:15
L42F3300-3D,L46E5200-3D,L46E5210-3D,L32E5000-3D,MS28L机芯,大音量时伴音失真,此板是外围服务商退回的坏板,上机架试板,发现音量越大失真的越严重,而U901(TPA3110)是模拟功放,这样就好修多了,为了判断是主芯片还是功放的问题,用AV音频信号直接输入到U901的3脚和12脚,也是同样的故障,可判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔细分析故障,在小音量时伴音正常不失真,功放输出的喇叭驱动电流比较小,在大音量时输出电流相对较大,功放供电的电流也相应增加,仔细观察供电电路,发现C923(220uf/35v)的顶部有个小孔(下图),而且孔的周围有污垢,怀疑电解液漏出,试着换掉C923试机,音量最大也不失真了,故障排除。这可能是由于C923的容量变小造成供电电流不够,而出现大音量时喇叭的推动电流小而失真。          乔立江
发表于: 2014-7-26 09:58:45
有道理。。。。。。。。。。
发表于: 2014-8-19 23:05:20
怎么这样的 ?
发表于: 2014-8-30 09:06:01
这貌似是TCL 陕西分公司的视频培训资料
GMT+8, 2024-12-19 22:45 , Processed in 0.054412 sec., 9 queries .
