查看: 3253|回复: 0
L32F11BD,L40F11FBD,L42P20FBD,L46F11,机芯MS48,三无(灯不亮)
发表于: 2014-7-25 14:14:11
L32F11BD,L40F11FBD,L42P20FBD,L46F11,机芯MS48,三无(灯不亮)开机检查电源板损坏,仔细检查U801 FSQ510,U804 PS2561,U8,U807 TL2431坏掉(应该是雷击损坏)换掉所有损坏器件,3.3V电压波动,查所有怀疑器件无果,怀疑是所换431问题,原机是2431基准电压1.25V,431为2.5V,由于没有2431可换,改动电路后3.3正常,试机OK                    牛海龙
GMT+8, 2024-12-19 22:42 , Processed in 0.072503 sec., 9 queries .
