查看: 3313|回复: 0
LCD2026A.GM21机芯,AV无图,TV/S端子均有图像
发表于: 2014-7-25 14:10:53
LCD2026A.GM21机芯,AV无图,TV/S端子均有图像,所以故障在TVP5147部分,首先清空ROM,试机故障依旧。然后换TVP5147,故障仍然没有排除。维修陷入僵局。试着把AV接头搭在L47电感上,图像出现了,原来是AV通道有故障,最后查出是AV板上的Q904损坏,用C1815代换,故障排除。另外此板上的Q904坏了是S端子图不良,已修多台。 李亮亮
GMT+8, 2024-12-19 22:51 , Processed in 0.047478 sec., 9 queries .
