查看: 7724|回复: 5
求助:联想19寸(L193 W)宽屏。 屏上部1/3高亮,其余屏下部2/3正常--有图
发表于: 2014-7-25 14:15:59
屏上部1/3高亮,此故障好象“底色不好”,又象对比度过高。已用通用板换过。故障依旧。(屏号:MT190AW01 V.5。屏板主控芯片NT71675FG--00053,升压AAT1178A,没有屏码芯片)。希 师傅们 指点。是不是屏坏了
发表于: 2014-7-27 13:29:53
试下刷下程序!!!或者调整一下屏显示效果 ,,,网页模式,或者文本模式!!!调整一下看看!!!
 楼主| 发表于: 2014-8-5 18:06:27
谢谢 。 网上也查了。都说是屏侧最上方一个 TAB模块(共3个), 虚焊或坏了。没法了。
发表于: 2015-4-18 12:03:36
屏侧最上方一个 TAB模块 虚焊或坏了
发表于: 2015-4-20 14:47:03
这个现象,应该是这个屏幕坏了
发表于: 2015-7-29 09:06:06
硬当就是屏幕坏掉了。严重的话会全白没有任何图像。
GMT+8, 2025-3-13 18:08 , Processed in 0.055829 sec., 10 queries .
