查看: 2556|回复: 2
L40P10FBEG,L46C10FBE,L65S10FBEG MS58机芯 无声音有图像
发表于: 2014-7-24 16:52:09
开机试机,AV1和AV2都无声,USB HDMI TV声音均正常。故障应该在AV伴音切换电路或者大块本身。对照图纸发现,AV1和AV2伴音分别通过C913 C922和C927 C931直接进入大块的,检查外围无原件坏或漏电,于是更换大块试机,可是故障依旧,维修陷入困境。于是仔细研究图纸,发现大块的78脚是大块内部伴音供电,这个脚电压异常会不会导致AV通道伴音不正常呢?于是量此脚电压,果然没有,正常应该是3.3V。对照图纸,这个脚电压是从电感L318过来的,查电感两端电压正常,于是判断过孔不良。直接从3.3V飞线过来,AV伴音正常了,故障排除。          李亮亮提供
发表于: 2014-7-25 15:21:40
谢谢楼主无私的奉献
发表于: 2015-6-10 10:13:20
谢谢楼主的维修经验,讲解的很详细。
GMT+8, 2024-11-18 14:48 , Processed in 0.056202 sec., 9 queries .
