查看: 3724|回复: 0
L46V7300A-3D,L46V7500A-3D,L55V7500A-3D,L65V7500A-3D MS801机芯 不能二次开机
发表于: 2014-7-24 16:46:07
通电灯亮,不能二次开机,测量电源板输出的电压均正常,说明故障在数字板,测量数字板板各个供电,12V电路正常,然后测量3.3V,2.5V,1.5V均没有,这些电压都是5V提供的,测量5V没有,说明故障在24V-5V的DC-DC电路。测量5V没有对地短路,测量Q004的5-6脚24V正常,U004的7脚12V也正常。于是逐个更换Q004 A04832和U005 RT8110B,故障依旧。测量周围的取样电阻和一些电容,没有发现异常,维修陷入困境。仔细测量5V的输出电路,开机瞬间5V有2V,然后慢慢降到0V,难道是保护了?RT8110B的第6脚是过流保护监测脚,此脚外接一个电容C039到第5脚,起到保护作用,于是更换此电容,故障排除。
GMT+8, 2024-12-19 23:05 , Processed in 0.050190 sec., 9 queries .
