查看: 12981|回复: 10
KLV-32BX320开机声音失真保护红灯闪8下
发表于: 2014-7-24 15:38:33
遥控开机声音很大并且失真,快速遥控关机再开又正常,如果不关机几秒钟后黑屏红灯闪8下反复循环。用的是机顶盒视频输入。不接信号开机正常没噪音。换伴音块BD5451EFV后正常,数据也一同给大家,淘宝买要15元呢。
 楼主| 发表于: 2014-7-24 15:42:51
怎么没有看到添加数据的地方?本想把主板的图片和数据都传上的,没看到在哪上传。
 楼主| 发表于: 2014-7-26 21:55:40
只能在这里上传,可能是我的浏览器问题。
评分
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
hli3276 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2014-7-27 21:29:39
楼主还没找到解决方法吗
你是在看帖子,回复?还是灌水?咋不用心看呢?  发表于 2014-7-28 08:10
发表于: 2015-1-17 09:24:08
我碰到一台跟你一样的索尼KLV32BX321机子,现象一模一样,不过我的机子主板是 4010 的,不知是否与 4011的板子一样。在电视机设置于视频,不用连通音频线,只插入视频信号时,喇叭里面有严重的叭叭音响,有时是右,有时是左,不接入视频信号,则左右都没有杂音。示波器测量,发现主芯片送往数字功放的数据信号脉冲宽度变化与叭叭是同步的,也是DB5451坏了吗。
发表于: 2015-3-5 15:08:01
解决相同问题.很好,你很厉害
发表于: 2015-3-27 14:16:28
谢谢楼主了,分享了............
发表于: 2015-3-30 18:03:44
八下是电源或伴音板.八下是指伴音
发表于: 2015-6-2 11:03:56
我也修到一台一样故障的机子,不过只坏了一个声道,正常的声道有点杂音,看来也得换BD5451EFN伴音块了。
发表于: 2015-10-12 02:28:15
谢谢楼主的分享,收藏了!
GMT+8, 2024-12-19 20:57 , Processed in 0.056095 sec., 10 queries .
