查看: 9039|回复: 0
MS89机芯:L46M61F、L42M61F、L52M71F、L46E77F、L37E77F、L37M61F、L37M71F黑屏
发表于: 2014-7-24 10:51:55
TCL液晶电视L42M61F-MS89杌芯进工厂模式方法
MS89机芯L42M61F音量减小到0,将光标停在对比度,按“9+7+3+5” 选择“EEPROM ADJUST”项,再按音量加键进行系统EEPROM设置及初始化完后进行交流关/开机1次
故障现象:TCL王牌L42M61F液晶彩电黑屏,背光闪一下熄灭
维修过程与分析:开机后待机灯亮,二次开机后灯闪几秒钟,背光亮一下就熄灭保护,测整机工作电压正常,显示屏24V,屏开关电压正常,判断是背光板故障。将背光板拆下,大概检查一下外围电路的元件。在背光主板没有发现明显损坏的元件,但在副板发现一个 4A保险烧毁,U201和 U205两个功率管击穿短路。将这两个功率管拆除,测背光板在路正反向电阻相差很大,说明没有短路损坏的地方。由于没有原型号功率管,试用其它背光板上 SP8M3的功率管代换试机,背光点亮,不再熄灭,连续试机一天,功率管温度不是很高,显示屏亮度正常,接入图像信号,老化试机,图像正常,故障排除。
故障现象:tcl L42M61F ms96a电视机灯闪不开机
维修过程与分析:在开机的瞬间,指示灯有绿色马上变为红色,不开机,接着红灯慢闪几下。为了判断是电源板的问题还是主板的问题,断开电源板,检查5v 电压,有4.8v,认为是正常值,把电源板模拟成开机状态,把待机的5v 接到电源板的p-0n 端,也没有12v、24v 输出,故障确定在电源板。说明故障在电源的24v 形成电路,于是检查l6599d 及其外接元件,发现其7 脚电压只有0.92v,正常值为1.68v,检查7 脚外接电容cw3(100n),怀疑其漏电,更换后开机正常。
故障现象:L42M61F三无(灯不亮)
维修过程与分析:PW42C电源板,通电后无5V电压输出,说明待机电路有问题,首先测量保险F1正常,测量C51(10UF/450V)电容处300V正常,然后检查IC6(NCP1013)的外围电路没有发现异常,后来更换了IC6后故障依旧。后来测量IC6的各脚电压时,发现D28、D26处的电压只有5.6V,而正常时应该在10V以上,最后把C54(2.2UF/50V)、C37(47UF/50V)电容更换后故障排除。
故障现象:L46M61F蓝灯闪烁不开机
维修过程与分析:此机开机后继电器吸合,红灯变为蓝色后不断闪动。说明5V电源和待机电路工作正常,此时测量24V,18V1、12V为0,故障范围PFC电路和保护电路,测PFC供电U8,输出电压为12V,持续几秒之后变为零伏,Q13的B极变为低电平控制Q14截止,PFC输出电压280V,此电路未工作。将R36保护电路输入端断开,仍不能启动,说明故障在PFC电路。此时分析图纸PFC供电应为KA7815,输出电压15V,而此时只有12V,偏低,将U8代换后各电压输出正常,此机修复。
备注:首先测试的PFC供电电压12V由高变到低,是因为PFC电路未工作,24伏等各组电压无输出后,此机的欠压保护电路启动。主要原因 是由于U8输出电压低,PFC电路不工作所致。
故障现象:TCL L42M61F液晶(MS89机芯)杂音大
维修过程与分析:通电开机用耳机检测,主伴音到[color=#444444 !important]功放板输入端P1 L , R都有正常的音频信号输入,但是输出出现较大杂声,检测伴音功放TPA3008 外围电路没有发现问题原件,最后代换TPA3008后故障排除.在后续维修当中也发现很多类似现象问题,为该机器通病.且TPA3004与TPA3008不能代用.请大家维修时一定要注意。
故障现象:TCL L42M61F液晶红灯与蓝灯交替闪烁,不开机
分析与检修:首先检查待机 5V电压正常,电源输出插座 9脚有 3V左右的电压,待机控制管QS3的基极有 0.7V,说明是开机状态。根据故障现象,判断待机电源及 CPU工作基本正常。将QS3CE极短路,电源不输出。将光耦 IC5的3.4脚短路,电源输出正常。说明故障在开关机控制或保护电路。查保护电路 QS2QS1发现两管均已导通,保护起控。测过流保护DS10DS11DS12没有电压输出,测过压保护 DS7正极有2.6V电压。该电压由 ZS5从24V中取样过来,测 24V正常。怀疑 ZS5失效,用一个 18V和9.1V稳压管串联,替换 ZS5后接入电路试机,电视工作正常。
故障现象:TCL L42M61F出现故障现象图像是鬼影,竟是AS15-F坏
一台TCL L42M61F出现故障现象图像是鬼影,逻辑板42T04-C04的通病就是屏IC AS15-F发烫损坏造成,换之既可!
    T42M61采用的是T420HW02 V.0的屏,此款屏的的通病是:冷机开机一半图像正常,一半黑屏或竖彩带,出现这样的问题逻辑板是好的。出现此种故障都是屏内部TAB不良引起的,需要更换TAB才能彻底解决问题,这是通病。
AS15-F這個F代表"lead-free"製程,也就是"無鉛製程"的意思,取"F"為代表.
AS15-G這個G代表"Green Package"製程,也就是"綠色封裝"的意思,取"G"為代表.
AS15-HF這個HF代表"lead-free+Exposed pad"製程,也就是"無鉛製程加上底部一個焊盤",取"HF"為代表.
AS15表示這個IC裡面共有15個運算放大器,其中14個供給GAMMA使用,另外一個供給VCOM使用.
AS15-F與AS15-G可以相互替代.
GMT+8, 2024-12-19 23:16 , Processed in 0.052407 sec., 9 queries .
