查看: 3498|回复: 0
机型:L32F19BD 机芯:MS68B 故障现象:遥控,按键都反应迟钝
发表于: 2014-7-23 18:46:09
开机发现图声都能正常出现,就是遥控或本机按键操作时菜单出来的慢,对应功能反应的很迟钝。测量总线电压发现总线电阻R037上的电压由开机背光为点亮之前的3.3V降到1V左右后背光点亮后降到0V,而总线电阻R038上的电压轻微跳变背光点亮后稳定在3.3V了。怀疑U201大块输出的R037(M-SCL)这种总线上有故障。为快速判断是U201的故障,还是外接电路的故障,关机断开R037和R038两只电阻后开机,R037近U201端还是没电压。此时将故障点锁定在U201和其外围Flash-U001上了。本着先软件后硬件的维修思路,进工厂对软件复位后开机还是无效。后又用USB对其软件升级还是无效。现只能通查U201的工作条件了,可是该机除了遥控、本机按键反应迟钝外,图声都是正常的呀,想想大块的工作条件应该都是正常的,觉得还是FLASH本身或软件有故障,想到此决定用另外一只空白的25B64用抄写器烧好数据后代换原机上的FLASH后开机,发现故障竟然排除了,遥控和按键都很好用了。把原机上的FLASH用抄写器烧写数据完后检验时老是出错,实验了好几次都是如此,现基本肯定原机故障的原因就是该FLASH内部硬件故障造成的!再次提醒各位维修同事注意了!!!!
GMT+8, 2024-12-19 23:18 , Processed in 0.047479 sec., 9 queries .
