查看: 4390|回复: 6
我的RT809F读不出12F629数据来是咋回事
发表于: 2014-7-22 16:24:28
我的RT809F用ICSP转接板能连接成功但是读取数据时提示
002:使用模式A扫描VGA口...
003:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
004:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
005:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
006:  扫描SPI扩展接口...
007:  扫描MICROCHIP_ICSP接口...
008:  自动识别到1个ID相符的型号。
009:  当前所选:PIC12F629 #ICSP,容量:134K位,16K字节。
010:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
011:  ID不符,请检查是ICSP接口板和芯片是否接好。
是怎么回事 ,这个芯片是车库门电机主板上的。用于存储遥控器编码用的
 楼主| 发表于: 2014-7-22 21:49:50
已经按照论坛里的加装电容了还是不行 。没人帮顶 自己来 等待高人来解决
发表于: 2014-7-23 12:03:56
ICSP座子上面有个J1,从那里外接12V试试看。
 楼主| 发表于: 2014-7-23 15:17:47
外加12V和22U可以读取,但是ISP自动识别不出芯片。这个加12V是什么意思 还有1脚和8脚的电容多大有没有要求。我在J1上加了一个500欧左右电阻不用外接12V电源也可以读出数据。ISP自动还是识别不出芯片。
发表于: 2014-7-24 09:34:11
wktsm 发表于 2014-7-23 15:17
外加12V和22U可以读取,但是ISP自动识别不出芯片。这个加12V是什么意思 还有1脚和8脚的电容多大有没有要 ...
既然已经读取了,说明软硬件基本正常,拆掉你加上去的那个电容试下。
发表于: 2014-7-24 18:36:51
比较同意这个看法
 楼主| 发表于: 2014-7-24 21:14:33
电容拆掉还是 ID不符
GMT+8, 2024-12-20 14:21 , Processed in 0.053623 sec., 9 queries .
