查看: 3955|回复: 1
松下TH-L32CH3C 背光两三次后保护
发表于: 2014-7-22 09:47:21
接到机子时开机发现背光亮三次后红灯闪保护,有声音,判断背光板出问题。 测量PFC电压开机瞬间达到375V左右就回到320V,判断PFC电路有问题,因为开机瞬间有375V说明PFC芯片有工作,应该是保护了,找到图纸检查后发现过压保护了,去掉保护稳压管,测PFC电压392V,说明电压正常就是误保护了。再开机故障依旧,于是用示波器测高压变压器波形,我测的是取样电容的中点,发现波形不是正玄波,不是在谐振状态,四路都测了一下,发现有一路波形幅度偏低,就怀疑高压变压器坏了,拆下高压变压器用万用表测量发现阻值都差不多,于是用函数信号发生器加示波器测量,也发现有一路波形幅度偏低,于是就买了一个高压变压器,几天后到货装机故障依旧,傻眼了,于是用函数信号发生器加示波器测量新的变压器发现波形幅度和谐振频率与旧的都完全不一样,这时才知道两个变压器都是坏的。
 楼主| 发表于: 2014-7-22 09:48:40
背光亮三次后保护
GMT+8, 2024-12-19 16:58 , Processed in 0.047959 sec., 10 queries .
