查看: 2698|回复: 2
TCL AT29189开机刚出现光栅就关机检修
发表于: 2014-7-21 18:55:13
此机送修时,故障现象是:开机刚出现光栅就关机,有时会正常工作一会儿,但一碰电路板就又会关机。开机B+125V正常,5V正常,3.3V正常。OM83738V是通过CPU1脚输出的高低电平控制的。首先观察电路无明显虚焊,对电路板进行补焊后故障依旧。试图对机子进行强制开机观察故障现象,但结果是行不通的。因为此机强制开机后,开关电源次级的12V电压只有10V,通过IC804(7808)稳压后的电压只有6V,无光无声。于是通过反复开关机观察,发现出现光栅时,只要有字符出现,就能正常工作,如果光栅出现时没有字符出现,就会马上关机。由此,把故障重点放在行、场逆程脉冲上。应该是行或场逆程脉冲没有达到OM8373的相关脚导致CPU1脚输出关机高电平所致。用万用表检查行输出7脚到OM837334脚之间无断线。再检查OM837362脚到Q301之间的线路时,发现从62脚到C205的负极之间的线路时通时断,在这之间有一只电阻R207,检查电阻正常,最后检查是电阻到62脚之间的印制线路出了问题,飞线一根OK。附上此机电路原理图。
发表于: 2014-8-2 22:39:08
姜还是老的辣,要是我碰到了,肯定修不了呵呵
发表于: 2014-8-18 08:57:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-23 19:15 , Processed in 0.055281 sec., 10 queries .
