用户名  找回密码
查看: 14277|回复: 15
HP511点不亮维修
发表于: 2013-3-21 10:09:49
同行送来一台HP511,说是不加电,确定为主板问题后,首先把主板拆出来,目测  没有进水痕迹,仔细看 网卡上面有个小洞,心想估计是雷击的机器。   不管那么多, 先取下网卡,测量各个电感 以及公共点阻值,均正常。通电,测3.3  5V 没有产生,待机0.01   0.02跳变。  还从网卡出发,发现网卡有一个脚有轻微烧焦的痕迹, 问别人要了图纸,打开查看此信号为LED_3S_LANLINK#,一路查找,  发现此信号经过一个MOS管Q517, 测量阻值是正常的。 。。   测对地阻值吧,3脚500多,2脚600多, 测1脚直接对地,此信号为SLP_S3#_3R。 问题就在这里,一路查找, 此信号来自南桥,同时与几个芯片相连,一一排除 比较麻烦,断开Q5171脚主板上的引线,测两端都对地, 果断取下南桥, 测量阻值    一端对地,另一端阻值为450了,南桥坏了。还有一端对地, 还得接着查,    看图发现此信号还经过EC 105脚, 用手术刀撬起此脚, 测量Q517另一端引线阻值为无穷大了, 心中有底了, 找来一个KBC 1070换上,  再找一个好的南桥换上,   做好BGA之后 主板洗干净,    测各个阻值都正常,装上CPU 内存,插电     机器直接上电,几次跳变之后  心想应该亮了吧   。 接屏测试  COMPAQ  LOGO 终于出现了 。  找一个新的8042网卡换上,    装机。。 装到一半  心想再开始试一下吧。 开机 电流0.25A,  纳闷了? 难道桥没做好?  拆下来看 南桥周围  EC周围看不出什么异常。COMS电池放电后 开机又亮了 ,  装上CMOS电池 开机几次  又不行了,郁闷!!  开机瞬间测各个电压,1.8  1.5 。。。 都有   就是没有CPU供电, 拆下CPU,开机测电压为1.4几V,  心想可能CPU没有给供电芯片提供信号 导致CPU供电芯片不能产生它所需要的电压,  换上一个T4400,开机测试,果然OK!!  装机测试, 键盘好用, 各个接口都好的  拷机两小时没问题。  收大洋啦。。
  小总结一下: 机器雷击之后网卡损坏, 导致   Q517 1脚SLP_S3#_3R 对地, 直接把南桥   EC烧掉,  CPU不稳定,时亮时不亮
举报
发表于: 2013-3-22 22:24:31
修好能收多少钱呀?
举报
发表于: 2013-3-22 22:25:44
1200大洋呀{:soso_e102:}
举报
发表于: 2013-3-22 22:30:03
还不如换主板,主板是250元一块呀!
举报
 楼主| 发表于: 2013-3-23 11:16:42
tda 发表于 2013-3-22 22:30
还不如换主板,主板是250元一块呀!
搞维修先要技术精。这样才叫维修。一开始就换。没有进步的
举报
发表于: 2013-3-23 11:47:42
能不能把你的电路图发给我一份呀,我也在修HP511机{:soso_e102:}
举报
发表于: 2013-3-23 11:49:48
我修的这台惠普511笔记本,本机扬声器无声,插耳机有声音,不知是那里坏了,声音驱动我从新装了也没有声音,是不是声音功放坏了?扬声器我检查了也是好的!
举报
发表于: 2013-3-23 11:57:32
哦,忘了说你技术真高呀!要是能到你维修部看你修笔记本就好了!
举报
发表于: 2013-5-16 16:50:13
tda 发表于 2013-3-23 11:49
我修的这台惠普511笔记本,本机扬声器无声,插耳机有声音,不知是那里坏了,声音驱动我从新装了也没有声音, ...
我看像是耳机接口坏了,换个就好了!我遇见好几个都是这样的,而且还都是HP的!
举报
发表于: 2014-1-14 13:48:44
雷击的机器,都是坏的比较多的了
举报
GMT+8, 2025-4-19 09:51 , Processed in 0.082084 sec., 10 queries .
