查看: 4775|回复: 2
请问虹星V3959 V4.0怎么进入总线调屏参
发表于: 2014-7-21 08:02:23
发表于: 2014-8-12 14:06:30
菜单加 9527
发表于: 2015-4-5 16:49:42
V59工厂设置进入与设置方法:
花屏调整:遥控器——菜单-输入密码9527-进入工厂里-特殊设置-屏参调整-选AB对调,或者6位8位对调,就可以了
倒屏调整:遥控器——菜单-输入密码9527-进入工厂里-特殊设置-倒转
按键调整:遥控器——菜单-输入密码9527-进入工厂里-特殊设置-KEYBOARD
菜单——9527——特殊设置(SPECIAL SET)按确认键进入——8位6位转换(LVDS Swap Polarity):如果屏幕出现花花绿绿的现象就调这项(按左右键选择)——LVDS TI MODE:如果屏幕出现花花绿绿的现象就调这项(一般来说是不用调这项的,如果调了上面那项还不行就调下这项后,看下行不行。不行就再接着调上面那一项)(按左右键选择)——AB组信号对调(LVDS Swap Port):如果字体出现锯齿状就调这项,但这项是要屏线是双的调了才有效果(按左右键选择)——开机画面(LOGO Select):选择开机画面(按左右键选择)——恢复工厂设置(Restore Factory Def):恢复工厂设置(按左右键选择)
按菜单-9527-按确认键进入-特殊设置-按确认键进入-倒转-按左右键选择
开机LOGO:
首先把他要的LOGO图片放进U盘,在多媒体播放图片,找到他要的图片选中按6全屏播放播放的时候按确认键,,下边有选项找到最后一项“捕捉”就行了
GMT+8, 2025-12-15 14:37 , Processed in 0.052507 sec., 11 queries .
