查看: 17922|回复: 11
怎么把输出12V的电源改成输出19V的?
发表于: 2013-3-18 10:10:11
朋友有个显示器 输入电压是19V的  市面上 大部分是12V的 正好手中很多12的适配器。以前季老师教过但不记得了{:soso_e115:}。
想改个,哪位大师傅帮帮忙,给指点下。在此先谢过了。。{:soso_e181:}
下面是我绘制的TL431 的2.5V的电路图。大家指点下。。
此问题已解决。特来发帖告诉大家。
我原来的适配器是 12V 4A 的 要改成19V 也是给显示器用。所以功率肯定够。
下面把更改的方法告诉大家。共同学习。
公式为  (19-2.5)* 2.4/2.5
            =16.5*0.96
            =15.84
只需要改变R1的阻值即可。
当然后面的滤波电容的耐压也是要改的 我换成了 35V耐压的了。
感谢季老师的支持。
手里没有15.84K的电阻 换了一个15K的 输出电压是 18V。试了下显示器也正常工作。
虽然改好了 ,但不明白什么意思。哪位师傅的理论知识强 给讲下这个公式,万分感谢。
 楼主| 发表于: 2013-3-18 10:15:48
看 滤波电容是耐压是16V的也要改吧!!
发表于: 2013-3-18 10:25:15
改变R132、R131的比例是关键。原板R132=2.4k, R131=9.53k, 输出电压=2.5*(2.4+9.53)/2.4=12.43
发表于: 2013-3-20 12:29:52
输出的电容要改。稳压电路要改。。。很麻烦,,
 楼主| 发表于: 2013-3-20 19:36:07
我只想说 师傅你真厉害 !!
发表于: 2013-3-20 21:08:43
改這電阻, 由12v 輸出為19v , 這是非正規做法.
不建議這樣處理!
差 2v 好搞定, 但差7v 沒玩過 ,
加負載後, 改用 vr  , 試看看!
发表于: 2013-3-21 08:32:14
这样太麻烦了哦。如果是3A内能带的话我会用升压模块,才几块钱。2577
发表于: 2013-3-21 13:01:23
TL431的可编程输出电压为36 V ,改了以后能不能带动负载就不知道了! 呵呵  估计要看电源的功率吧!
发表于: 2013-3-21 17:09:41
网上有很多电压倍增电路,找个简单的电路套上就可以了
发表于: 2013-3-22 09:51:11
不知道 开关变压器 是不是 会 受不了
GMT+8, 2025-12-15 11:13 , Processed in 0.071518 sec., 13 queries .
