查看: 7712|回复: 12
今天用RT809F读写24LC08B时发现一问题
发表于: 2014-7-8 12:04:27
软件所用版本:20140519,按自动识别,识别出来为24-16,应该是24-08才对吧,试着读写数据,读出或写入总校验出错,手动换成24-08,读写校验都没问题,是不是软件上面得改巴改巴。
发表于: 2014-7-8 15:04:46
软件识别是有这样的问题的,因为芯片没有唯一的ID标准,有时候同一个ID的芯片有很多个,要我们手动选择一个。没有问题的!像很多通用编程器一样(TL866),根本没有自动识别功能,每个芯片都要手动输入,还不是一样的使用!
   季老师的809F软件的自动识别功能还是很精确的,基本上一次都能够成功。你可以对比其他有自动识别功能的编程器,看自动识别功能的效果!
 楼主| 发表于: 2014-7-9 13:45:40
我的意思是,通过我们用户的使用,在使用过程中发现问题,及时反馈,然后设法改进,这样就能把产品做得趋于完美,事实上做好了这些,根本不屑再与他人比较了。
24系列本来就没有ID的,你真想纠结的话,可以用比咱809F还高级的编程器测试。  发表于 2014-7-9 14:34
 楼主| 发表于: 2014-7-9 15:28:59
602239362 发表于 2014-7-9 13:45
我的意思是,通过我们用户的使用,在使用过程中发现问题,及时反馈,然后设法改进,这样就能把产品做得趋于 ...
我也只是出于好心提醒,别弄到你纠结起来了,搞产品虽说没有底的,但追求目标始终不变的,那就是在功能强而多的基础上,尽可能地靠近方便之门,要是对发现的问题是这种态度,呵呵,那算我没说。
发表于: 2014-7-9 18:13:08
602239362 发表于 2014-7-9 15:28
我也只是出于好心提醒,别弄到你纠结起来了,搞产品虽说没有底的,但追求目标始终不变的,那就是在功能强 ...
很多事情看起来简单,实质上非常棘手。24CXX系列EEPROM厂商非常多,目前只有MICROCHIP生产的比较特别,个别型号会出现误判,而ATMEL、ST等厂家生产的则没有问题。
最根本原因有两点:
一是MCIROCHIP公司标新立异,喜欢搞些特殊的东西,和别人不一样;
二是24全系列都没有芯片ID,不可能像25系列那样准确识别。24系列能够识别大部分已属不易,少数的只能按照通用编程器一样手动选择了。
你提出问题并没有错,不过这事让我想起几年前的一件事,有个客户慕名而来,扛着一台边角漏液的液晶电视,非要我给他修好。我告诉他,这种问题要么换屏,要么换电视,没法修复了,可无论怎么解释,他还是认为我们技术不到家,又扛着电视找别人修去了。
——有些事情,未必需要跟用户过多解释,就算解释了他也不信。
 楼主| 发表于: 2014-7-9 20:40:07
还是老大解释得细致,有耐心,个别管理人员在面对这种问题时,根本没有必要的解释,上来就把提问题之人当找茬来的,这就是一个态度问题,我们遇到问题,提出问题,本意不是一定要去解决问题,只是尽能力去解决,集大众之力去解决,或者退一万步讲,起码也是给没碰到的人提个醒,大家好有个防处,我们提问题的本意,是出于对问题的研究,决非一定非得解决,解决问题是有诸多条件的,条件不俱备的情况下,时机还没到,那我们可以去考虑,也可以不去考虑,但有一点,提出问题者始终是对的,发现问题,才能进步,什么是问题,问题就是矛盾!所以,某些论坛或群管理者,从某种层面上说,对待问题的态度有待改进。最后,对老大末尾一句作一评价,必要的解释还是要的,但没必要重复解释,因为毕竟不可能所有人都一样,一律不解释,那也不是办法,对于新人新问题,至少解释一次是有必要的。
发表于: 2014-7-9 21:19:47
有些时候解释就是多条的,越解释越让别人不信任!
发表于: 2014-7-9 21:25:49
602239362 发表于 2014-7-9 20:40
还是老大解释得细致,有耐心,个别管理人员在面对这种问题时,根本没有必要的解释,上来就把提问题之人当找 ...
论坛就是要大家提出问题,解决问题的,有时会发生误会,说开了,就没事了,老兄 你别介意啊!!!
 楼主| 发表于: 2014-7-9 21:56:41
我没必要介意,咱每句话都有道理依靠的,只是某些个管理人员不介意就没事了。
 楼主| 发表于: 2014-7-9 21:57:48
那是不合时机、不合方式方法、不合次序的解释,自然就适得其反了。当然,别人不信任还有别人的原因,但只是极个别,但就算是极个别,也有必要解释一次,说不说由你,信不信由他。
GMT+8, 2024-12-20 14:23 , Processed in 0.054552 sec., 10 queries .
