查看: 4966|回复: 1
优派VA2431W 问题求助
发表于: 2014-7-7 15:29:36
故障现象:接通电源以后 显示器 指示灯不亮  无背光
故障检测:打开外壳-测量12V 5V 输出正常..  驱动板 3.3 1.5 正常 开关按钮正常  然后我把显示器重新接好 指示灯亮了 一切正常
测试机器 一天 没问题
第2天 故障依旧,,,,还是不通电 我又把拆开 测量..... 正常 然后 又用一天 正常...
请问这个会是什么原因引起的。。
发表于: 2014-7-24 20:29:23
可能还是电源故障造成的,仔细查吧。
GMT+8, 2025-12-15 14:56 , Processed in 0.058256 sec., 11 queries .
