查看: 25036|回复: 37
去PFC修复三星LA46B620R3F不开机
发表于: 2014-7-3 17:37:16
三星LA46B620R3F不开机,检查电源保险坏,原因是PFC三极管短路造成。由于我手里没有FAN7530现货,于是大胆去掉PFC电路,由于是维修工机板,害怕去掉后会让背光电路保护于是短路RB804.RB803,结果维修工将机板拿回上机只有声音,背光不亮,于是将电视机整个拿到我处,打我将短路线去掉时开机电视机好了,为保险起见我只短路了RB803.用去掉PF电路方法至今我不下10台液晶无一台由于PFC未工作返修。
发表于: 2014-7-3 22:39:52
这只能说是你的运气好,不返修
发表于: 2014-7-4 06:40:39
没这个必要这样修吧,7530便宜又好买。
发表于: 2014-7-4 18:06:15
真的无语,PFC都能去了。
发表于: 2014-7-4 21:10:56
这个 不能称作修复吧?
发表于: 2014-7-4 21:37:06
还是修复PFC电路好
发表于: 2014-7-5 08:14:13
     LZ你这种维修方法不可取,厂家为什么要设计PFC电路,如果可以去掉,何必增加研发成本?
很多电路没有+380V电压,主电源很多根本不工作,有些可以工作,但是工作不稳定,会导致无规律自动关机现象!
发表于: 2014-7-5 08:49:46
有的机器不用PFC根本无法正常工作, 就算你这些板子去了PFC电路目前工作正常了。伴随电压低电流大的定律,MOS管最终因电流大会爆的。只是时间问题!
发表于: 2014-7-5 08:52:25
能不要的厂家比你会节约 这样修机子就不要显摆了吧
发表于: 2014-7-5 13:07:59
7楼说的很对。
GMT+8, 2025-3-11 16:11 , Processed in 0.062466 sec., 9 queries .
