查看: 7132|回复: 12
海信TLM26V68的电视红灯亮不开机
发表于: 2014-6-27 17:25:25
     开机屏幕能亮几秒钟,马上就黑屏,有时会出现一亮一黑一亮一黑,有时黑了就不会再亮,但指示灯一直都亮,拆机电源板部分电压有5V,但另一组5V跟12V电压就随着屏亮变化,也就是黑屏时无电压,亮时有正常电压,开机控制脚电压为0或3.5V跳一下,不稳定,测主板上的U1(TA8117A)输入端电压正常5V,输出端电压不稳定在0.8-2.5V间跳动,(正常应该为1.25v),换一个SE8117TA,开机后输出端电压有正常的1.25V输出且稳定,开机脚出现高电平,5V12V电压也正常,屏幕点亮,收视一切正常!
发表于: 2014-6-29 08:49:24
谢谢楼主分享维修过程、、、
 楼主| 发表于: 2014-7-1 17:59:30
不用客气、共同交流!
发表于: 2014-7-8 22:12:13
1.2V 电压不稳是该机的通病,用1117-1.2代换的话,发热,最好能解决一下散热问题就能彻底修复
发表于: 2015-12-24 20:05:02
论坛有你更精彩!
发表于: 2016-1-22 21:10:44
我也遇到这样的事,换了稳压后可以开机了屏也亮了,就是没有图像,屏显都正常,什么输入口都没有反应,不知道是大块坏了还是软件问题,有人遇到过的吗,在吗解决的?
发表于: 2016-10-4 07:22:19
论坛有你更精彩!
发表于: 2016-10-11 09:43:32
谢谢楼主分享维修过程、这个是海信通病
发表于: 2016-10-11 09:57:53
于龙7 发表于 2016-10-11 09:43
谢谢楼主分享维修过程、这个是海信通病
技术好、检修快。
发表于: 2016-11-23 19:51:58 来自手机
谢谢经验分享
GMT+8, 2024-11-19 12:16 , Processed in 0.061565 sec., 9 queries .
