查看: 8668|回复: 11
液晶屏一亮即灭检修方法
发表于: 2014-6-26 22:16:31
液晶屏一亮即灭指的是:电视机操作控制正常,有伴音,屏幕上有很淡的图像影子,开机的瞬间屏幕可以正常发光,随后就消失了
引发该故障可能的因素有3:
1.
开关机控制不正常;通过检查背光板ON/OFF或POWER引脚电压在开机状态是否为高电平来确定该部分是否正常
2.
电源板带负载能力差;在待机状态将万用表黑笔接地,红笔接背光板24V(或12V)处,遥控开机,看一下开机瞬间电压是否有很大的波动(瞬间低于20V就会引起背光保护)
3.
背光板不平衡保护(指的是背光板工作条件正常,但是一亮即灭);,这是由于背光板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,或者检测电路故障,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏。
发表于: 2014-6-30 18:12:43
1背光灯在交流开机瞬间液晶屏幕亮一下就熄灭,此时,伴音,遥控,面板按键控制功能均正常。此种现象为背光灯电路保护所致,原因多为背光灯升压板供电异常。对于CCFL背光源电路,如果某一个背光灯管开路(常见为背光灯升压板上的灯管插座开焊或插座未插紧所导致的电路保护)或某根灯管断裂均可造成上述故障。
    2背光灯开关机无变化,伴音,遥控,面板按键控制均正常。此故障需检测以下几个工作条件:1),背光源升压板电路的供电,常见大屏幕为24伏,极少数用120伏,小屏幕一般为12伏,2),CPU控制电路输出的背光灯升压板振荡器工作的开关控制信号,常见为高电平启动,多为3V—5V灯管点亮控制信号。如果上述工作条件均具备,则可以代换背光灯升压板,如果代换背光灯升压板后故障如初,多为液晶屏组件中的背光灯管损坏。
发表于: 2014-7-17 15:06:04
谢谢分享!!!!
发表于: 2014-7-18 09:09:19
谢谢分享
发表于: 2014-11-1 09:33:56
还有高压变压器坏,已是开机亮一下,就不亮。
发表于: 2014-11-2 21:30:06
受益非浅,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于: 2022-11-17 11:43:22
感谢楼主的分享,为你点赞。
GMT+8, 2024-12-21 16:06 , Processed in 0.078415 sec., 9 queries .
